Домашний кинотеатр LG DA 5620 AX не читает диски DVD,
sergeih
06/01/2006 17:09
однако определяет формат диска но дальше дело не идет , правда иногда удается прочитать рекламу перед фильмом и все дальше получается стоп кадр , неисправность возникла постепенно сначало при воспроизведении диска самопроизвольно перескакивал на несколько минут вперед и так непереодически в течении фильма ,а потом и вовсе перестал читать .MP3 ,CD читает хорошо.
Подкинул оптику все также без изменений ,заменил плату с видеодекодером(находится под механикой) и все пошло ,хотелось бы определится что может выйти из строя на плате ,а также стоимость(рыночную) платы
ALES
06/01/2006 20:07
в 50% помогает тотальная пропайка горячим воздухом. отваливаются контроллеры.
sergeih
06/01/2006 20:55
На счет этого я сам в курсе ,и даже другим советую улыбка
Добавлено 06/01/2006 21:58
правда сам пока не пробовал , возможно здесь это и не исключено потому как плата немного прогнута вниз ,может и микрухи из-за этого имеют плохой контакт!
