DVD LG LH-D6247X. Не выходит из СТЕНД-БАЙ.
A-SERVICE
18/01/2006 19:31
Решился взяться за ремонт после другого мастера: аппарат - домашний кинотеатр LG LH-D6247X(притащили без пульта). Дефект такой при подаче 220 вольт индикатор под кнопкой POWER загорается зеленым цветом, и далее никаких признаков жизни. Блок питания судя по надписи LH-D6240. Плата БП собрана на двух отдельных импульсных источниках питания. Один на IC905 FS-DM0265RN, другой на IC901 KA5Q12656RTY. Схемы нет. И скорее всего не будет, думаю LG так же как и SAMSUNG на эти БП схему не дает и заставляет БП менять целиком . На плате 3 оптопары 817B. В схеме БП использованы IC911 - KA378R05, IC907 - LM317, IC908 - KA378R33, IC909 -KIA7909PI, IC910 - KIA78R09API. На плате выкусана керамика С908 - номинал неизвестен. На разьемах питания CN905 и CN903 - нет никаких выходных напряжений. На разьеме CN904 есть только 5,6v SB, и вместо -27 вольт на самом деле
- 36 вольт. Та часть БП, которая на FS-DMO265RN запускается. Та часть БП, что на KA5Q12656RTY молчит. Передняя панель аппарата с дисплеем построена по схеме когда контроллер управления дисплеем и кнопками находится на плате УНЧ.
Пока времени долго возиться не было, проверил обвязку, микросхемы новые пока не подкидывал. Контроллер пропаял результат - 0. Кто занимается LG подкиньте пож-та идеи! Да, плата DVD собрана на МТ1379, МТ1336. Разьем для кабеля - есть. Всвязи с тем что напряжение на плату DVD не подается, то пока до работы с кабелем дело не дошло.
merlin
19/01/2006 22:20
Скорее всего проблема с IC905 сам несколько менял в этой серии ,но проблема была немного другая при прогреве зависал и выключался.Если нода прошивки могу скинуть комплект но проблема невэтом.Та часть БП, что на KA5Q12656RTY качает питание на УНЧИ 34вольта.
sergeih
23/01/2006 21:31
На плате два источника питания ,первый для дежурного режима (FS-DM0265RN) ;второй для рабочего для питания силовых цепей (KA5Q12656RTY) .
Я так еще полагаю что FS-DM0265RN раскачивает силовую микруху импульсами определенной частоты и скважности .
Если нужны номиналы деталей отпишу завтра после 17:00 ч.
У самого валяется несколько таких модулей питания требующих заменуFS-DM0265RN, фирма ЛЖ действительно предлогает на замену в основном целиком модули (причем цена очень и очень кусается ).
Добавлено 23/01/2006 22:35
Эти модули питания похоже взаимозаменяемы с питателями моделей DA-5620 ,3620 если не ошибаюсь
