В/к Panasonic NV-M3500 проблемы со звуком
gan
23/01/2006 06:43
16-мм VHS камера, меньше двух лет нечастой эксплуатации. По рассказам знакомых звук помирал постепенно. Когда принесли звук не записывался, а воспоизводился неразборчивый без верхов.Чистка ничего не дала, визуально синхроголовка практически новыя, без запилов, царапин. Пробовал регулировать, улучшений нет. Обмотки звук,синхро - 340ом, стир- 45ом.
Подобрал близкую по параметрам из имеющихся от в/м, на воспр. держа рукой нашёл положение с нормальным, отчётливым звуком.
Обрадовался, недоумевая, что могло случиться с родной башкой...
Два дня подгонял крепление, у родной - основание несъёмное, узкое, поставил новую голову, настроил на воспр, практически идеал. Собрал камеру, поснимал, при просмотре- звук очень тихий, недостаток верхов,при просмотре на в/м - тоже самое, т.е. не прописывается.
Может надо подстроить под эту голову. Смущает, что звук помирал постепенно, может какая типовуха(кондёры?). Тракт собран на BA7758, схемы естественно нет. Подкиньте советов.
VM
23/01/2006 13:42
Посмотри личку.
gan
24/01/2006 03:28
VM, спасибо, буду ковырять эл.часть.
YERT
24/01/2006 14:55
бяка Нет ну это надо же,клиенты добили с этим 16мм стандартом и тут то же самое,откуда скажите взялись эти 16мм,когда стандарт всю жизнь назывался VHS.Возьмите линейку и попробуйте где нибудь на кассете найти отрезок в 16мм смех Плёнка в стандарте VHS шириной 12,6мм классно!
gan
25/01/2006 03:07
Если честно, подзабыл я точную ширину, написал навскидку, поэтому стандарт указал. Мне как-то в голову не приходило линейкой мерять плёнку перед ремонтом каждого вм. Нет у меня такого прибора в инструментах улыбка . Но если это кого-то сильно задело, приношу извинения и исправляюсь: ширина 12,65 мм.
GOSHA
25/01/2006 10:38
YERT, это ассоциации от сравнения с кинокамерой "КРАСНОГОРСК" там как раз пленка была 16мм голливудская улыбка
gan
26/01/2006 02:53
Точно, а я то думаю на кого эта гробина похожа. А тем временем камера заработала. Как правильную ширину указали, так всё встало на свои места улыбка .
А если серьёзно, кондёр С4010 в цепи Recout (29н BA7758) был причиной. Но как ни странно, родная головка верха так и не воспроизводит, заменённая в обоих режимах -работает.Ещё раз спасибо VM, за помощь без дополнительных коментариев.Тема закрыта
deny
28/01/2006 18:09
И это правильно что новая работает,очень много менял их в видаках(воспроизведенее более-менее а запись-либо тихо либо нет вообще) и все нормально,так что удачи тебе улыбка браво! .....
