Видео+ DVD ДЭО электроникс SD-3500K
sergeih
23/01/2006 21:50
пишет что нет диска ,при вскрытии обнаружилось что диск не раскручивается , оказался неисправным двигатель шпинделя (подгорели щетки) после его замены на аналогичный шпиндель слегка дергается и не раскручивается , пишет нет диска ,грешу на драйвер сервоприводов SA-5810 ,потому как напряжение с него на двигатель поступает всего 0.7 вольта ,драйвер не греется даже без радиатора хотя к нему имеется приличный радиатор ,напряжения 12 и 5 вольт поступают .
Какие аналоги имеются у этой микросхемки?
sergeih
26/01/2006 15:19
Решено !! Дело оказалось в лазере (подсел он сильно) ,менять пока не стал(нет их в продаже) ,увеличил ток ,хватит на полгодика ,а потом пусть новый ДВД покупают.
