Видео магнитофон LG CL172TW нет звука ,изображение отличное
sergeih
26/01/2006 15:29
нет выхода сигнала с видеопроцессора ,с головки сигнал поступает на вход нормально.
Подозреваю видеопроц . HA118717F, можно ли его заменить на HA118725F( стоят в видеомаг.модели L316) ? Корпуса и количество ножек у них одинаковое.
олег67
26/01/2006 17:35
sergeih, Установи дополнительное сопротивление 1.3 -1.5 ком между 11 ногой HA118717 и питанием +5в,помогает,но не всегда.Предлагаемая тобой замена не прокатит бяка
sergeih
26/01/2006 19:39
олег67 писал:
Спасибо! улыбка
А еще вопрос ,надолголи его хватит после ремонта ? Гарантию хоть отходит! голливудская улыбка
Жалко процев нет под заказ даже недовольство, огорчение
олег67
26/01/2006 21:59
Если заработает,то гарантию отходит легко.Правда иногда после доработки уровень звука становится ниже,придётся обьяснить клиенту,что или так или вообще никак.В LG проц стоит ок 20уе,есть ли сейчас в наличии не знаю.В платном аппарате менял его один раз - очереди из желающих отдать почти 1000р за ремонт нет
sergeih
26/01/2006 22:15
Понятно !
Завтра отпишу результат.
Santei
27/01/2006 10:21
sergeih, И учти что не всегда после этой доработки появляется звук. недовольство, огорчение
sergeih
27/01/2006 16:50
Сообщаю ; звук появился но очень тихий ,пришлось увеличить громкость на полную чтоб хоть что то услышать недовольство, огорчение
Думаю попробовать поставить усилитель на операционнике ,интересно пройдет этот номер или нет ! улыбка
voodo
28/01/2006 00:21
Этот номер пройдет. Сделайте мимо процессора.
sergeih
31/01/2006 13:42
voodo писал:
Как это мимо процессора???
Не собираюсь я мимо делать ,поставлю с выхода проца. дополнительный усилитель чтоб поднять сигнал до нормального уровня .
sergeih
24/02/2006 21:04
Поставил усилитель на микрухе мс4558 , все отлично заработало звук качественный без шумов ,уровень звука хороший !
Всем спасибо !
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ОЛЕГ67 ! улыбка
Тема закрыта!
