DVD Pioneer XV-DV424 згорел трансформатор
Oleguss
29/01/2006 03:21
От высокого напряжения перестал включаться DVD, вскрытие показало,что первичная обмотка трансформатора в обрыве.Проблема в том,что трансформатор не разборный.Перемотать его практически не реально.Чтобы сделать другой транс нужны параметры згоревшего(Схемы нет).Помогите советом.Что делать???
Konstantin
29/01/2006 13:45
Oleguss, надо полагать транс низкочастотный ? По выходам стабилизаторы какие-нить стоят ?
voodo
29/01/2006 16:09
Как неразборный? Почти все импортные 50Гц тр-ры на Ш-образных пластинах.
Oleguss
30/01/2006 01:14
voodo писал:
Дело в том, что у него пластины то Ш-образные но они заваренные электросваркой.
Добавлено 30/01/2006 02:20
Konstantin писал:
По выходам стоят электролиты, они и работают как стабилизаторы.
Konstantin
30/01/2006 13:09
...электролиты...работают как стабилизаторы.
Ну это вообще что - то новое ! бяка бяка бяка
MICHAIL
30/01/2006 15:40
Konstantin, тут можно в духе темы ещё вот что добавить - что трансформатор должен работать вот так - "Вжжжжжжж....."
Konstantin
30/01/2006 16:45
Не, этож будет уже не 50 герц. Этот должен примерно вот так у-у-у-у-у... подшучивать, дразнить
Извиняюсь за флуд.
Vmax
30/01/2006 17:45
Неее, если серьзно, кто - нить видел в ДВД 50 герцовые БП ?, если да , то в каких, хочу посмотреть........любопытно
А то мне , как назло, только с ШИМ-преобразованием попадались недовольство, огорчение
fan
30/01/2006 18:17
Oleguss писал:
сварка не проблема, делается шов болгаркой и все замечательно разбирается, потом полуавтоматом заваривается и на наждаке снимается лишнее, главное не перегреть катушку сваркой, аккуратно надо. Восстановлено немало трансов так. Зато не жужжат они потом, в отличие от разборных.
А вообще там часто стоит термопредохранитель и выведен на контакты, просто коротнуть эти 2 контакта и все, только без предохранителя уже будет. Можно попытаться расковырять пластмассу на катушке и добратся до прехохранителя.
Но такие трансы в основном в аудиоцентрах попадались.
Vmax
30/01/2006 18:40
Аудиоцентр -- другая история, абсолютно согласен с fan, сам не раз так лечил трансы
Kir
18/10/2006 00:35
Там стоит термофуз. Который как обычно порвался. Если присмотреться где входит 220 его видать. Короти и всё пойдёт.
Konstantin
18/10/2006 16:17
Kir, ты на дату последнего поста смотришь ???
Oлег
19/10/2006 15:46
Там же обычно написано прям на плате где какая напруга.
ОднакоOleguss гдато пропал...
Oleguss писал:
классно! Ай ржу ни магу-у-у-у-у-у!!!
