Видик Fujeta VP-13630
VladimR
30/01/2006 09:45
Не реагирует на кнопки управления, power on не горит. Изменив вручную положение программного переключателя, включается, возвращается в исходное положение и опять все тухнет. Подскажите, что за тип ЛПМ в нем используется и если есть его метода настройки киньте в меня, плз
Vmax
02/02/2006 22:50
Разбери и прочисти программник, контактные группы слегка подогни, думаю решит твои проблемы..
VladimR
09/02/2006 12:16
Извиняюсь за задержку с ответом. Да, действительно помогло. Работает, но что интересно, без кассеты стоит, как мертвый, ни Power не горит, на кнопку не реагирует, кассету вставляешь, все горит и работает, так оно и должно быть интересно? Хозяин сказал, что так и было от рождения улыбка
