DVD sharp DV-SV90S не читает DVD
larry65
02/02/2006 20:55
DVD sharp DV-SV90S(B) не читает DVD диски пишет что не верный регион. Из меню пробовал сбрасывать на заводские настройки ...не помогает. Может у кого нибуть есть прошивка на него буду признателен. Или совет.....
may
03/02/2006 13:19
А регион случайно не 2 стоит? Если 2 то ищи прошивку и перешивай FLASH.
larry65
03/02/2006 13:33
Стоит 2 .......так он второй регион не читает. Даже диск есть без блока на регионы ...и его не берёт...пишет не тот регион. Пришивочку не плохо бы влить, но нет её у меня поделитесь у кого есть!
АвтоМаг
03/02/2006 17:02
larry65, Сброс в setup-е поможет, частично улыбка
valer
06/02/2006 08:35
У меня такая же проблема,точно такая же модель .На днях буду заниматься ,раскажу.Думаю это не последний DV-SV90S(B) с такой проблемой.
larry65
07/02/2006 00:05
Проблема в прошивке. Перешивать однозначно.
Всё начал читать как новый !!! браво!
Всем откликнувшимся СПАСИБО !
