DVD Pioneer DV-585A самопроизвольно зависает.
Maxs
11/02/2006 10:56
Принесли Pioneer DV-585A с проблемой: произвольное зависание,сброс. Дефект проявляется на любых дисках(DVD, Audio, MP3). Показания дисплея замирают или все гаснет. Запуск только через выкл/вкл сетевого шнура. Выяснилось,что к данному эффекту приводит касание рукой м/сх S29AL016D70TF102 Spansion. Простукивание изолятором ничего не дает,пайки в норме.
Сталкивался ли кто с подобным дефектом? Может экран на нее пристроить?
A-SERVICE
12/02/2006 19:14
Эта микросхема называется Flash Memory. Скорее всего в ней дело. Совет такой - если опыт есть, то отпаять ее предварительно с платы, плату промыть и снова эту же микросхему припаять обратно. Иногда у этих микросхем встречается внутренний брак. Тогда надо найти такую новую по сути (аналоги выпускают несколько десятков производителей) и залив туда софт, припаять на плату вместо старой.
Maxs
13/02/2006 08:47
Попробовал заэкранировать эту флэшку на скорую руку кусочком фольгированного текстолита. Все выходные гонял не выключая - сбоев не было, а без экрана уносило через пару-тройку минут. На этом пока и остановлюсь.
Serge K
12/03/2006 00:54
Столкнулся с такой же проблемой на dv-380, микросхема та же, лечил так же.
Maxs
12/03/2006 09:33
В BBK такого эффекта не наблюдается, сколько не старался. А тот аппарат работает, постоянный экран сделал из бериллиевой бронзы, обклеил скотчем и на двустороннюю липучку.
