VCR SONY SLV-E480 загружает касету только со второй попытки
Tol
12/02/2006 12:36
Происходит следующее; включаем сеть,двигатель загрузки позиционируется в сторону выгрузки. хотя выгрузка прошла успешно.Драйвер загр. LB1943.Проц. отрабатывает ошибку уходит в дежурку.Делаем вторую попытку касета легко грузится.Свето и фото диоды как я понимаю исправны.Програмник почистил,метки все совпадают,пропаял выводы деталей.Иногда на дисп. выводится иформ. 71501.после неудачной загр.Подскажите где закралась ошибка.
олег67
12/02/2006 17:25
С правой стороны ЛПМ плата с двумя концевиками есть?Если есть ,то чистить обязательно.Разбирать аккуратно - в одном пружинка.
LuZiFeR
13/02/2006 12:03
Если там применен H-механизм то проверь не лопнула ли насадка на оси двигателя загрузки.
Tol
14/02/2006 12:34
Какой механизм определить немогу, не знаю недовольство, огорчение Но втулка-червяк целая.С правой стороны нет платы с концевиками.Шасси МА-314.И для уточнения; если включить в сеть и толкая касету приодолеть усилие пружины, то через 5-7 секунд она загрузится без полной заправки пленки. ЛПМ выгрузит касету сам. Повторная загрузка пройдет нормально. И хотелось еще узнать, что означает 71501 на дисплее.
LuZiFeR
14/02/2006 17:56
Насадка на оси двигателя загрузки, которая передает вращение, находится под червяком.
Tol
15/02/2006 19:35
Это не Panas, червяк жестко сидит на валу двигуна подмигивание
LuZiFeR
16/02/2006 14:50
У тебя просто не H-механизм(в нем все как я описал выше) , а S-механизм.
Первая цифра 7-INITIALIZE ERROR , две последнии 01-power-on initial, средние как я понял не имеют значения.
Tol
23/02/2006 19:43
LuZiFeR,поясни что мне с этим делать.Это ошибка механики или память глючит.Механику излазил вдоль и поперек,она проста и понятна.После сборки ЛПМ - несколько раз загрузка выгрузка прошла успешно.Потом пишет 71501 и не грузится недовольство, огорчение
