Электроника ВМЦ8220 застряла касета
luca
08/05/2003 20:01
Ребята подкиньте идею.После попытки ремонта этот видик принесли мне(застряла касета её ватащили и попытались запустить доступными средствами).
Сейчас индицируется наличие касеты.Если вставить её,то проходит загрузка до упора и отключается уже до 0.Механика выставлена ,переключатель почищен.пасики заменены.Микруха на кассетоприемнике работает и доходит до проца KS56C1660-03 к.19. На 20;21;22 с переключателя тоже доходят все команды.Память CAT93C46 не менялась.Инфу на проц не нашел. Память менять никогда не приходилось в таком аппарате.С БП все напруги в норме и без пульсаций.
Вопрос:может кто сталкивался с подобным,может еще какой сигнал нужен,подскажите буду благодарен.
hi-hi
13/05/2003 15:55
есть полный мануал на бумаге, там есть таблица по ногам проца во всех режимах, если надо вышлю
luca
13/05/2003 17:55
hi-hi, !Хотелось бы.В ящик влезет до 10 метров. Спасибо.
hi-hi
14/05/2003 09:02
Весь сканировать я сильно вспотею и качество отвратное. Высылаю таблицу , если нужно что-нибудь еще - пиши.
luca
14/05/2003 15:00
hi-hi, !Спасибо, получил.Теперь пусть он ждет своей очереди.
Anonymous
07/08/2003 08:42
Есть проблема с ВМЦ8220. При воспроизведении кассеты нет цвета в режиме PAL, в SECAM цвет есть. Может кто поможет.
mari
07/08/2003 23:09
Thunderbolt, этот аппарат свое отработал.
Anonymous
08/08/2003 10:38
Да нет, он еще поработает и даст фору любой мыльнице.
hi-hi
08/08/2003 11:01
У меня сбоит на автомате, поставил принудительно, лезть внутрь пока лень. Попробуй покрутить VR0307
Anonymous
14/08/2003 15:15
Усе сделал, работает. Поменял кварц 4,43 и потом подстроил VXO. Спасибо за поддержку.
Anonymous
20/01/2004 16:21
Кнопка сеть 3-3,5 секунды после вхождения в розетку светит ярко - одновременно держится "0" по ножке 56 D75 106CW 126 и вылазит наверх в "1", а кнопка гаснет.Касета залезла а вылазить не хочет !Поменял D75 106CW 126 -результат тот же.Может кто подскажет Прошу помощи !? Прошу помощи Прошу помощи
Anonymous
03/02/2004 10:43
hi-hi, Привет! помоги пожалуйста с доками к KS56C1660-03 !
Anonymous
16/02/2004 09:07
Перемотка работает, включаешь воспроизведение, ленту заправляет , а потом обратно в кассету. Что может быть? Прошу помощи
hi-hi
16/02/2004 09:53
пассики менять пора, и смазать
Anonymous
16/02/2004 22:52
Привет всем! У кого есть схема этого аппарата - пожалуйста, вышлите мылом . Знакомому принесли на ремонт, а доков нет нигде. Спасибо.
Anonymous
28/02/2004 03:41
hi-hi, Привет! помоги со схемами на ВМЦ 8220,нигде не могу найти.По твоей подсказке посмотрел пасики и смазку
но мне кажется с этим все в порядке, что еще может быть.Заранее благодарен.Мой адрес .
dema
28/02/2004 23:12
А за программник ничего не слышно........
Arvador
28/02/2004 23:35
У меня есть книжка С.М.Янковский "Видеомагнитофоны серии ВМ". Там есть почти все по ВМ18....ВМЦ8220. Если кому еще актуальны будут схемы, могу устроить (с качеством сканера) с понедельника. Оставляйте адреса или поясните как их сюда (в форум или файло-обменник) запихнуть.
hi-hi
01/03/2004 08:55
схема есть здесь http://knn.cjb.net/
sacha, прислушайся к совету dema, заодно проверить датчики наличия кассеты
олег 12
05/07/2004 21:59
Arvador, скинь если можно схему Электроники ВМЦ8220 заранее благодарен
Anonymous
10/07/2004 18:28
мужики подскажите где скачать схему
lee
10/07/2004 19:31
Гость, если уж пишешь куда не следует, хоть признайся, что за схема тебе нужна....
олег 12
18/07/2004 00:22
все еще не теряю надежду найти схему видика Электроники ВМЦ8220 мужики помогите! заранее благодарен
lee
18/07/2004 09:18
олег 12, напиши в соответствующий форум, помогут.
hi-hi
20/07/2004 08:02
http://lutin.narod.ru/inde.htm ищите там, это похоже сайт зеркало или клон "Схемотехники"
Anonymous
25/07/2004 08:13
Есть в djvu-формате http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/vcr/ussr/8220.exe
Anonymous
08/08/2004 07:40
hi-hi,
Если сохранилась таблица по процу, вышли, пожалуйста, на
Заранее благодарю.
Anonymous
18/09/2004 23:00
Проблема с ВМ Электроника ВМЦ 8220. При приеме программ в метровом диапазоне происходит сдвиг на 2 частотных канала в низ (т.е. 7 част. канал "Южный регион" настраивается на 5-ом, "НТВ" на 7, и т.д.), в дециметровом дипазоне все нормально.
Тюнер менял, заменял полностью плату с контроллером. Ничего. Напряжения в норме.
У кого какие соображения?
Пишите на
P.S. если можно с пометкой Kolba.гы-гы
radiofan
10/02/2005 16:16
ВМ Электроника ВМЦ 8220 - нет цвета нив пале ни в секаме,ни при просмотре касеты, ни при просмотре каналов.
На переключатель системы цвета никак нереагирует. Всё ч\б
Кто может помочь???
MICHAIL
11/02/2005 00:56
radiofan, конкретнее напишешь,как подключено ,куда,что за телек - тогда и ответ будет.А то гадай,что там у тебя,может - Рассвет 307-й ....
Anonymous
25/02/2005 13:12
А я, блин, разобрал чтоб поменять пасики, а когда собрал он че-то не работает и перемотка назад ленту не тянет и когда ленту на барабан натягивает при воспроизведении тоже не начинает крутить кассету и отключается. Есть подозрение что сбил механику. Может кто подскажет как ее правильно выставить.
Пишите
wasya
01/03/2005 14:48
ВМ Электроника ВМЦ 8220 не всегда помогает замена пасиков
(заправка идёт туго) -обратите внимание на механизм кассетоприёмника - сильно стачивается ось одной шестерни (она сильно шатаетсся) - устраните данный дефект и аппарат ёщё поработает
Добавлено 01-03-2005 14:54
Пройдите наждачной бумагой по резиновому промежуточному ролику -
скорость перемоток возрастёт
Anonymous
18/03/2005 17:14
А для электроники ВМ18 схемки не у кого нет??? Прошу помощи
