DVD DIALOG VISIO DV-K10-нет изображения
Старик
24/02/2006 07:02
Принесли в ремонт без пульта и Руководства-может у кого что на него есть или сталкивался с этим аппаратом?Диски читает,звук идет а видео нет ни с Video ни с SCART
Oлег
27/07/2006 16:44
У меня такая же в точности проблема! Эта же DVD только с пультом. Нет видео. Настройки вслепую по руководству ни к чему не привели. При подулючении монитора, моник пишет что частота превышена.
Есть подозрение что всё таки побаловались меню. Может есть какой нибудь сервисный сброс с пульта? Или не маятся а просто отдать хозяевам?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
28/07/2006 07:15
Очистите память EEPROM и всё заработает.
Tatarin
28/07/2006 11:38
Есть такая вещь, как прогрессивная развертка. Может в ней вся проблема???
Oлег
28/07/2006 18:23
Прогрессивную развёртку в первую очередь проверил, память не смогу очистить у меня нету програматора. недовольство, огорчение
Поколдую ещё с меню относительно развёртки (вслепую), в бубен постучу...
deny
28/07/2006 18:38
Поставь новую память.....
Oлег
28/07/2006 22:06
Всем спасибо что ответили!!! И дали почву для размышлений. Около проца есть микросхема, как я понял это и есть память, там много ног... ( я понячалу какой то восьминогий стабилизатор отпаял, думал это память, привык к TV блин, вернул его на место, а то DVD совсем не включалась без него) Так вот, на той IC наклеена бумажка( больше ни на одной IC ничего не наклеено) На бумажке надписи:
4.1.47.3PW
POX967A-D1.00
У этой IC 13 и 14 ноги спаяны вместе. Я их распаял. И видео пошло!!! классно! Потом я их замкнул, видео всё равно идёт, и на мониторе и на TV. Счас вот думаю то-ли ноги вновь спаять, то ли оставить распаянными? Как считаете?
Мне их спаивать не охота, память настройки запоминает и так.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
29/07/2006 06:27
Тебе на колдунство везёт смех
Oлег
29/07/2006 08:11
Надеюсь кому это ещё поможет если кто то с этой проблемой столкнётся улыбка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
29/07/2006 10:27
Oлег,
Oлег писал:
Это FLASH память.
Oлег писал:
А это похоже EEPROM память,её то и надо было очистить.
Oлег
30/07/2006 18:34
Спасибо ещё раз! Буду знать улыбка
