BBK950S ver2.20 пропадает звук
Михаил
04/03/2006 01:48
Пропадает звук, видео нормально. Думал начать с прошивки,
может, дело не в ней. Причем звук именно пропадает, диск вставишь еще раз - появляется, чтобы снова пропасть.
Tatarin
04/03/2006 09:46
Что ты в ответ надеешься увидеть. Ты опиши что ты замерял, что делал...вот тогда могут и какую нибудь мыслю подкинуть, в каком направлении рыть.
Михаил
07/03/2006 00:30
Tatarin писал:
Tatarin, да увидеть-то я ничего особо не хочу. Услышать-бы улыбка
Значит, с операционников ( всех ) 4558 звук идет , на входы LX1722CDB(Linfinity) приходит,
питание 13 В есть. На выходах сабвуфера и центральной колонки - звука нет, тыл и фронт -
работают, но 5-10 минут, потом замолкают. В колонках полная тишина( на входе сигнал остается). При переключении на тюнер звук появляется, но тоже на недолгое время.
Схемы, жаль, нет. Управление все я думаю, по квадратной шине. Вообще, в ВВКшках
из-за слетевшей прошивки может быть что угодно.Поэтому-то и хочу начать с прошивки .Да, и в меню сабвуфер включен навеки, т.е. нет пункта "Выкл" . Lx1722 2шт греются градусов так 50, одна(как раз на саб и центр) холодная.
Tatarin
07/03/2006 15:03
Вот теперь слушай... Микросхемы на саб. и центр, скорее всего у тебя питания нет на них. Можно подкинуть заведомо исправную. А то что звук пропадает я не думаю что дело в прошивке. Не мешало-бы проверить плату на микротрещины, и ложные пайки. Судя по описанию твоего деффекта можно сделать такой вывод. Звук пропадает как раз после прогрева микросхем. Удачи.
nickkor
07/03/2006 15:38
Михаил_, то что это не софт 99%, из-за ошибок в программе может быть конечно многое, но здесь вряд ли.
микротрещины возможны, проверь на изгиб плату в момент включения или простучи слека. может конечно 1722 (кстати производитель Microsemi), но вот котролеров PT2320 за февраль аж четыре штуки заменил, и не в BBK, хотя у тебя могут любой из кондеров течь.
всю схему не вкладываю, очень тяжёлая, а вот усилковую часть держи.
Михаил
07/03/2006 17:06
За схему, nickkor,большое спасибо. Засада - замолчал совсем. Питания на всех ногах есть,
они и раньше были (13.5 В вместо 16 по схеме, думаю не страшно) На MUTE - 0 В на всех.
Все-таки грешу на PT2320.
Да, постучал, емкости проверил - не спасло.
Tatarin
07/03/2006 17:19
Деффект думаю очевиден....
Михаил
07/03/2006 22:36
Н-да, я думаю. Надеюсь, мьют не 0 активный. На всякий случай, может,кому надо, прошивочку прицеплю. Надеюсь, живая.
nickkor
08/03/2006 09:39
конечно "0"-MUTE не активный, кстати проверь цифровой-аналоговый преобразователь CS4360 (он управляет MUTE).
Михаил
18/03/2006 01:04
Заблудился... Дело не в мьюте, а в слипе. На всех ногах SLEEP 1722 12в, НО если поднять
анод диода D517(команда AMP_SLEEP) и кратковременно коснуться ее пинцетом,
звук может появиться, причем, подавая либо 0 либо 5в, ничего не меняется. Именно
какой-то короткий импульс по слипу включает звук. Может, с проца должны идти короткие
положительные имп-сы?? Клиент чего-то нервничает, хочет в сервис-центр везти равнодушие
Tatarin
18/03/2006 10:54
Команда AMP_SLEEP идет с проца... В таких случаях конечно не помешал-бы исправный аппарат на подкидку. Деффект плавающий....
Михаил
18/03/2006 15:11
Да вот и я на PTшку думаю, но уже все, решено.
Клиент забрал как есть. Всем спасибо!
