DVD BBK DV311S-глюки?
nurami
05/03/2006 00:52
DVD BBK DV311S начал тормозить во время просмотра,замирает картинка и не управляеться,после выкл.вкл.отдал диск.Теперь включается через раз,заставка появляется и срывается на квадраты,диск то начинает крутить то нет.БП в норме.Может прошивка?
nickkor
05/03/2006 09:20
процессор греется? возможно плохое соединение процессора с SDRAM. переходы, колодцы, плохая пайка - проверяй все эти соединения, сопративление не должно превышать 1Ом. да и проверь движок шпинделя тоже.
deny
05/03/2006 14:06
Заставка ЧЕГО срывается на квадраты,драйвер греется?....
nurami
05/03/2006 19:14
Заставка срывается на квадраты и бывает рвется по строке,драйвер не греется,то диск крутит в другую сторону,или вообще черный экран,бывает зеленый.
nurami
08/03/2006 11:27
Кто подскажет где найти прошивку BBK DV311S?И где в Москве можно прошить?
KaSer
08/03/2006 13:07
nurami, Можно взять прошивку на сайте www.bbk.ru в разделе "Контакты" и "тех-поддержка" или "сервис" напиши им письмо более подробно DVD т.е. модель, версия (оно есть на заднем стенке DVD в виде наклейки. Все это указывать и они тебе помогут прислать прошивку, если ты правильно опишешь.
