DVD Sanyo DVD-SL40. Кто менял PICK-UP ???
A-SERVICE
10/03/2006 19:18
В прошлом году Sanyo продавало в больших количествах DVD плеер Sanyo DVD-SL40 во всех регионах.
Во всех аппаратах, что попадались в ремонт стоит оптика на которой есть надпись PVR-502W_SV на
узкий 24 пиновый шлейф 13мм. Кроме этой выдавленной надписи еще на пластмассовом корпусе
есть буквы 1A в другом случае 2А. Есть еще бумашка, приклееная на корпусе головки с цифрами в 2 ряда:
14063AX
0366461
Попали в ремонт два таких аппарата, с дефектом нет чтения DVD дисков.
В обоих причина дефекта неисправность в оптике.
Проверено временной подкидкой рабочей оптики с рабочим шлейфом.
Заказал магазину 2 таких новых оптики, используя для заказа данные PVR-502W, с разъемом на 24 пина, и шлейф на 13 мм. В ответ на заявку, пришли 2 оптики на 24 пина для шлейфа 13 мм производства MITSUMI c дополнительными надписями на печатной плете SP-2 SYKC 52-1286B,
а на пластмассе написано PVR-502W.
Конструкция головок визуально разная, но новая головка легко ставится в деку вместо старой 1 к 1.
Подстановка новой оптики результа не дала. При кратковременном включении, никакой реакции, как будто распиновка совершенно другая.
Другую из двух новых пробовать пока не стал.
Кто сталкивался с проблемой замены оптики или оптики в сборе в DVD плеерах Sanyo DVD-SL40 ???
Что эта за оптика и есть ли у нее аналог ???
P.S. Фото головки, если надо, выложу позже.
ksm K
26/03/2006 23:02
sokol s3312 opu PWR502W N3 / PWR502W N1-?возможно /----A----SANYO dvd-sl40kr PWR502W SV /24pin/ при переделке н.менять шлейф на реверсный и еще какой-то rolsen
