Кинотеатр SHARP HT-CN150DV мультизональность
ZmeyRu
22/03/2006 10:42
Для этого аппарата подходит вход в сервис от модели Sharp HT-CN400DVA. Мой вольный перевод.
Способ, описаный ниже является не деструктивным и не нарушает гарантийных обязательств. Для правильного выполнения последовательности шагов по перепрограммированию вам достаточно иметь доступ к передней панели аппарата и пульт дистанционного управления к нему. Перед применением этого способа перепрограммирования убедитесь, что в приводе нет диска.
1. Нажмите кнопку Open на ПДУ чтобы открыть привод
2. Нажмите и удерживайте кнопку Vol+ на ПДУ
3. Примерно через секунду нажмите и удерживайте кнопку Language
на ПДУ
4. Отпустите кнопку Vol+ на ПДУ
5. Регион, который сейчас установлен появится на экране телевизора
6. Отпустите кнопку Language на ПДУ
7. Кнопкой Down (стрелка вниз) на ПДУ установите необходимый регион ( 0 - мультирегиональная установка)
8. Нажмите кнопку Enter на ПДУ чтобы сохранить новые установки и выйти из сервиса.
Удачи !
