Philips VR297 не включается
dan_ko
24/03/2006 11:56
Доброго времени суток !
При включении в сеть БП запускается примерно на секунду, после чего гаснет . Запустить его повторно можно только выключив из сети и подждав , когда разрядится конденсатор.
Во врея этой кратковременной работы БП выходные напряжения в норме, но на 10 ноге LA5613 висит около 12 Вольт.
Чего ему не хватает?
MCC
27/04/2006 18:42
Заменил кондёр в первичке, и 971, всё пошло Idea........
HIT
17/10/2007 08:22
классно! браво!
