Видеомагнитофон SHARP VC-B36B
serzh79
26/03/2006 14:10
Разыскивается схема БП
собран на м/с М67209 и ключе С3866
так вот похоже м/с каюк - может кто встречал такое чудо
и из чего оно внутри состоит?
буду благодарен за схему
Tatarin
26/03/2006 14:12
Схемы находятся не в этом разделе..... Думайте сами ...
serzh79
26/03/2006 14:42
да мне бы понять что это за хрень М67209 - может ее кто чем менял?
MICHAIL
26/03/2006 15:34
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%9C%36%37%32%30%39%20
шим контроллер это.
serzh79
26/03/2006 20:34
То, что это шим-контроллер и без того понятно..... браво!
А вот дело оказалось в ТПИ - первичная обмотка получила витковое замыкание вместо 6 Ом всего 1 остался!!!
и вот не знаю как следствие или причина половинка сердечника лопнула
пробовал перемотал - работает но напряжения почти нулевые
возникает вопрос: это я так плохо намотал (насколько критичен ТПИ к качеству намотки?) либо сломаный сердечник так моросит?
PAVELG
27/03/2006 20:03
шим контроллер это
serzh79 писал:
serzh79, зачем спрашиваешь,если тебе все понятно???
serzh79 писал:
И не причина и не следствие а результат перемотки подшучивать, дразнить .
serzh79 писал:
Нда...Смотря что вкладывается в смысл выражения "качество намотки"?Уточни голливудская улыбка .
serzh79
29/03/2006 15:40
Вот в том то и дело что трещина появилась гораздо раньше
А качества намотки конечно заводского не достигнешь - все больше внавал
вот и интересно импульсные трансформаторы как к этому относятся?
А так вообщем проблема решена - найден подобный трансформатор поставлен все подобрано и уже работает классно!
спасибо что почтили вниманием голливудская улыбка
PAVELG
30/03/2006 01:10
serzh79, в твоем случае,скорее всего была допущена неточность при перемотке трансформатора,связанная с направлением намотки (т.е.начало-конец обмоток) а то что подразумевалось под словом "качество" (аккуратность),то не играет роли намотаешь ты его внавал или виток к витку,главное чтоб не было виткового,обмотки влезли на каркас и упомянутое уже направление намотки обмоток.
serzh79
30/03/2006 15:08
вот-вот я про это тоже думал - делал второпях хотя и все записывал
скорее всего тогда получается, что направление на дополнительной обмотке в первичной цепи не попал
с нее же измеряется напряжение для стабилизации
дааааааааа, бывает
ну а так, вопрос закрыт
всем спасибо классно!
