DVD LG LH-CK6530 не работает в режиме DVD
alf
30/03/2006 14:38
видик работает прекрасно.переключаешь на dvd-зажигает лазер,крутит,дергает башкой,пишет no disk-и все,ни одна кнопка не работает ни с клавы,ни с пульта.Если засунуть через верх диск-все читает,но опять ни одна кнопка не пашет-только вкл и dvd/video.Дело не в трее-на экране символы не появляются.Напруги все ок.Плату dvd подкинул с аналогичного,EEPROM менял,опции по с.м.выставил-ни фига! Мысли кончились-подкиньте,pls!
Tatarin
30/03/2006 16:38
Пропаять SDRAM не пробовал?
alf
30/03/2006 16:46
Дык всю ж плату DVD подкидывал с рабочего-ясно,трабл в плате видика,где проц упровления-но не понятно,в режиме видика-то все прекрасно работает!
nickkor
30/03/2006 19:41
а на чём собран этот аппарат? не читает только DVD? или всё же
alf писал:
и как же
alf писал:
когда
alf писал:
если у Вас загрузочный двигатель управляется MCU, то может loader motor? или может через драйвер или сервопроц, то может любой из: shpindel, sled, loader, и получается
alf писал:
ТВ-СЕРВИС(аудио)
31/03/2006 08:10
Пропаяй проц на плате видака и проверь шлейф от платы видака к плате DVD.
alf
31/03/2006 11:47
Подкинул трей-дело не в нем,шлейфы прозвонил
Пропаял почти всю плату видика-ни фига
ТВ-СЕРВИС(аудио)
31/03/2006 13:22
А шлейф у тебя простой или экранированный?
Tatarin
31/03/2006 14:18
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Там идет обычный не экранированный шлейф....
Не мог-бы ты пояснить при чем здесь шлейф????
ТВ-СЕРВИС(аудио)
01/04/2006 07:10
На многих театрах LG шлейф экранированный и некоторые дорожки шлейфа соединены с экраном.Если такой шлейф несимметричный то если его перевернуть аппарат работать не будет.Пример LH-D6240X.
alf
01/04/2006 16:39
ТВ-СЕРВИС(аудио),ты прав,шлейфы-их там 2- именно такие.Только стоят правильно,на экраны не пробивают...
олег67
01/04/2006 20:49
alf, опции для видео выставить по новой не пробовал? Или прошить 24С16?На работе прошивка должна быть,в понедельник вышлю.
alf
03/04/2006 18:44
все пробовал,перешил,не помогает.... недовольство, огорчение неужто проц????
Tatarin
05/04/2006 12:44
alf, Ты что прошивал?
alf
05/04/2006 15:02
EEPROM,ессно! плату dvd я подкидывал целиком,не помогает! Олег67,спасибо,но не помогло,похоже в железе.Заказал проц,ждем-с....
SMPS
19/04/2006 11:24
Тут явно нет связи между сис. контроллером и декодером DVD. Прозвонить надо. В LG частенько встречаются дефектные переходные отв.
