XORO HSD-308 не видит диски
Sergey81
10/04/2006 00:49
При ремонте обнаружил что неисправен двигатель вращения диска. Заменил, ролик на мотор ставил по микрометру, т.е. поставил на той же высоте относительно головки. CD-диски видит через раз, DVD-диски в упор не видит. Клиент сказал что крутил регуляторы на головке (мастер млин). Посоветуйте как выставить ток лазеров, и какой регулятор для какого лазера.
MICHAIL
10/04/2006 01:07
Забавно, у меня с 202-м та же хрень, тока вот ток никто не крутил.Производилась установка по высоте столика. И есть желание сменить голову ему.
Sergey81
10/04/2006 01:15
Я так думаю изначально он перестал читать диски потому, что диск не вращался. Голову ему потом накрутили, причем судя по тому как стоят регуляторы ток лазеров убавили, похоже что голова живая. CD-диски он читает, правда плохо. Вот и спрашиваю как выставить ток лазеров, чтоб не убить головку.
ФАРТ
14/04/2006 22:00
Sergey81 писал:
Измеряешь и регулируешь!
Sergey81
15/04/2006 01:30
Где измерять? И сколько должно быть?
ФАРТ
15/04/2006 03:00
Sergey81 писал:
Где измерять?
На измерительных резисторах (10 или 22 Ом).
Sergey81 писал:
У КОГО?????!!!!!
Старик
16/04/2006 07:45
Sergey81 писал:
Сколько подстроечников?Если два-один СД,другой ДВД.Методом проб-сначало один потом другой.Определенного тока для всех головок я думаю нет-зачем тогда регуляторы.Линза мутнеет со временем ток добавляют
Sergey81
19/04/2006 01:55
Седня попробовал привод от другого, рабочего такого же - все равно не видит. Поставил этот привод в рабочий - видит! Проверил пульсацию по питанию - нет! Что еще нужно проверять? Проц вроде рабочий - заставка и менюшки открываются. Проц - CHIRTEC CT908B. Микруха между головкой и процем - SP3721D. Может кто поможет даташитами на них.
SMPS
19/04/2006 07:44
Подкинь шлейф на лазер. Часто перламывается.
Sergey81
19/04/2006 22:54
Шлейф подкидывал - все бестолку.
Oleg61
21/04/2006 02:21
Проверь драйвер движка, может успел накрыться?
