DVD XORO 400 Pro
zybin_
17/04/2006 09:36
При просмотре фильма завис в стоп-кадр. Кнопки прокрутки с пульта не помогали. Нажал Eject платформа выехала, хотел загрузить снова, на табло пишет LOAD и не грузит. Очень сильно греется AM5668S, в ней ли дело? Может проблема в головке, но лазер светит.
Liss
17/04/2006 20:18
При сильном нагреве драйвера AM5668S - проверить двигатель шпинделя на сопротивление - должно быть от 10 до 12 Ом,норма11,5-12 Ом. У Вас показания будут 1,5-3.0 Ом.Если это так -однозначно только замена двигателя.
Сандро
17/04/2006 20:28
Однозначно это мотор,но можно аккуратно развальцевать его,почистить и собрать.Обычно помогает.
Liss
18/04/2006 00:40
Помогает но не надолго так-как требуется замена обоих ламелей износ которых в местах контакта с коллектором критичен и во многих случаях уже при разборке, даже самой аккуратной один из лепестков ламели,а их там три , обламыватся по месту контакта с коллектором а замена требует наличия подобных моторов с которых можно снять эти ламели и умногих их просто нет.
Сандро
18/04/2006 08:56
Да,если ламели "протерлись",то мотор в корзину.Но у меня были такие,у которых просто металлическая стружка в щели между ламелями попадала.Зачем его выкидывать?Прочистил иголкой и порядок.
zybin_
19/04/2006 11:05
Спасибо.Это мотор--rf-300ca-11400w на 3B-- Нашел rf-300ch[дальше маркировка стерлась...14901] Подойдет-ли он. Есть еще Mitsumi r-14 7834 m25e-4 и еще MDN3BT3CSA 24FEB 01S2. Спасибо.
Liss
20/04/2006 00:27
Даже не сомневайтесь, устанавливайте любые из серии RF-300CA на 3-4,5В. А Mitsumi надёжно работает около 2-х лет без нареканий со стороны владельца.
zybin_
20/04/2006 12:02
Спасибо.Поставил RF-300CA.Работает!
TV-DOC
22/04/2006 03:45
Народ , раз уж тема про моторы - кто где их берёт , поделитесь . Инет прошерстил , если и есть они в прайсах (даже известных раскрученных магазинов) , то у всех уже закончились .
A-SERVICE
22/04/2006 15:19
TV-DOС Все решается просто, вместо оптик покупаются деки с 2 моторами и оптикой в сборе, потом деки делятся на 3 части или на 3 ремонта.
