Видеоплеер LG-W131W очень медленно затягивает кассету.
MIG
18/04/2006 14:26
Пришел со сбитой механикой и программником. Все выставил, отрегулировал, отдельно, без нагрузки, загрузочный моторчик тянет классно, механика от руки работает мягко. Но когда все ставлю на места( пасиком соединяю ), кассету загружает очень тяжело. Пасик не проскальзывает. Все смазал свежей смазкой.
В чем может быть причина , побскажите.
over
18/04/2006 19:16
Либо движок большой ток потребляет, либо драйвер не тянет. И питалово проверь на драйвере.
status DNA
20/04/2006 08:30
Уверен что всё выставил правильно, в этой механике есть такой грешок, если где-то неверно выставить именно так себя ведёт - подкинуть бы рабочий лпм, убедиться наверняка...
Михайлов
21/04/2006 19:53
Движок и драйвер не причём-проблема в механике а точнее не правильно установлен програмник, внимательно посмотри на метки...
