LG DVD DS6522E не читает CD диски
VladimR
24/04/2006 07:45
Поступил такой вот DVD, хозяин протер линзу чем-то типа ацетона улыбка .
Заменил линзу, почистил головку DVD диски читает на ура, CD (MP3) не видит, пишет - нет диска. Судя по головке светодиод один, пробовал регулировать ток, чтение DVD ухудшается, а на CD дисках вылетает сообщение DiscError. В че может быть причина. Схему не нашел, если у кого-то есть, буду благодарен.
олег67
24/04/2006 10:16
VladimR,
Заменил линзу
Под линзой ты имеешь ввиду действительно линзу?А какую головку DVD ты тогда почистил?Светодиодов там по любому два , а вот корпус один.Причина в неисправном pick-up,он же лазерная головка - это то ,что передвигается по направляющим и соединено с платой шлейфом подмигивание .
Freddy
24/04/2006 11:46
VladimR, а что ты собираешся увидеть на схеме, RF сигнал можно поглядеть и без схемы, он обычно подписан на плате.
Да дело то собственно как уже сказалолег67, в головке.
Tatarin
24/04/2006 12:07
Польностью согласен....... fuck
VladimR
24/04/2006 12:52
олег67 писал:
Под линзой я имею ввиду линзу (такое кругленькое. прозрачное улыбка )
Головку промыл после того, как увидел, что не читает CD.
На плате к сожалению подписей нет, кроме TP1,ТР2 и т.д.
На сколько я понимаю, когда в головке стоит 2 светодиода, то имеется 4 вывода, в данном случае 3.(светодиод и фотодиод, как я понимаю). Или не обязательно 4?
олег67
24/04/2006 16:12
VladimR,
Например общий вывод для двух диодов.И ещё для общего развития - называется pick up 3041R-0069B и стоит 56,25$. голливудская улыбкаБез НДС и интереса АСЦ.
SMPS
25/04/2006 16:35
"На сколько я понимаю, когда в головке стоит 2 светодиода, то имеется 4 вывода, в данном случае 3.(светодиод и фотодиод, как я понимаю). Или не обязательно 4?"
Вот этому товарищу обязательно надо пройти тест.
Он даже не знает сколько лазеров должно быть в DVD проигрывателе.
Чтоб так чинить 20 лет учиться надо!!!
deny
25/04/2006 16:45
Может еще стоять два трехногих диода...
