Самсунг VK-320. Мала яркость свечения индикатора.
Kei14
06/05/2006 03:41
Разогнался БП. После самостоятельного ремонта сожгли STR11006.
Заменил STR, литики- БП пошел, не крутится ВВ. Заменил драйвер
М56730 - большая скорость воспроизведения и плохо светится
индикатор.Скорость из-за датчика, а индикатор?
Tatarin
06/05/2006 08:52
Может так и должно быть...... Что ты имеешь ввиду под индикатором, дисплей или светодиод??????? W-O-W
Kei14
08/05/2006 03:26
Конечно дисплей. Видик - аналог Supra T40, и было еще несколько подобных.
YERT
08/05/2006 15:54
Литик во вторичке питания по накалу индикатора. подмигивание
Михаил
12/05/2006 00:21
На все сто!(частая болезнь панасов) Если нет, то сам индикатор.
AIZ
17/05/2006 17:42
Влёт на 70уе! Все электролиты в БП, сервопроцессор, микросхема загрузки, резисторы 100 ом по индикатору. итд. Сервопроцесоры у меня ещё есть. Неси в ремонт.
kai
18/05/2006 17:58
А стабилитрон на 27в не забыл поменять и резисторы два по 100 Ом smd-шные?
Tatarin
19/05/2006 10:16
Кондеры по накалу не пробовал менять как сказал YERT?
