DVD/VHS LG DC-592W - постоянно выдвигает лоток
DimonR
18/05/2006 11:25
посветит лазером, подвигает фокусом и выдвигает лоток. Возможно нет раскрутки диска . Но не понятно почему при отсутствии диска он проделывает всё то же самое. а не пишет ,например, no disk ? Серво FAN8727. Если принудительно вращать диск, то лоток НЕ выдвигается., и головка соответсвенно пытается сфокусироваться или найти трек. Движок трёхфазный, +8в появляются на выходах микрухи. а вот появление земли -отсутствует. Напряжения в норме, сигнал SS - старт/стоп есть, DIR-сигнал направления вращения есть, FG - сигнал с датчиков Холла есть. Какие будут мысли, есть подозрения на FAN8727, но может ещё будут идеи?
Да ешё, когда забирал у клиента аппарат - он у него писал ERROR и выдвигал лоток, щас просто выдвигает лоток, но ни чего не пишет ???
Tatarin
18/05/2006 15:29
Нет желания почистить концевики. И еще....замени движок SP. Возможно все заработает.
DimonR
18/05/2006 16:22
Дело было в FAN8727. Тема закрыта. Смысл менять движок если в нём ломаться не чему. Три обмотки да датчики Холла.
SMPS
19/05/2006 09:52
Там могут быть КЗ витки на шпинделе. Но этот драйвер не только им упровляет, есть ещё и коллекторный двигатель.
Лучше перестраховаться.
