Polar DV1010-не читает DVD
master55
20/05/2006 21:01
Polar DV1010-не читает DVD,а CD читает нормально.приходил до этого ,не крутился двигатель диска.Поменял.Заменил лазер HOP 1200 ,тоже самое,DVD не видит,иногда после долгово поиска на дисплее высвечивается общая продолжительность диска.При поиске именно DVD иногда на дисплее вместо LOAD-проскакивает CLOSE-LOAD,фокусирующая линза при поиске постоянно ищет фокус.
makar.i
21/05/2006 15:53
поменял то поменял ,высоту столика ту же поставил? IDE шлейф менял?
master55
22/05/2006 06:43
Шлейф целый,Высоту выставлял по всякому.
makar.i
22/05/2006 13:42
Раз УВЕРЕН В ШЛЕЙФЕ остаеться одно пропаять MT1379 и MT1336 и искать замену головы
master55
22/05/2006 19:53
Микросхемы горячим феном прошёл,голова стояла HOP 1200S ,менял на HOP1200. CD читает и та и другая голова, иногда двигатель диска не хочет раскручиваться,хотя я его менял и греется ,но терпимо драйвер,может в нём всё дело?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
23/05/2006 07:27
master55, какой драйвер стоит?
makar.i
23/05/2006 08:44
master55, так проверь его (двигателя) сопротивление 8-10 оМ должно быть ,а лучше поменяй.Кстати как давно менял его?
master55
23/05/2006 21:46
три дня как поменял,затем другой поставил
and_sor
24/05/2006 11:57
помогите пожалуйста, сгорел резистор какойто на выходе драйвера на движок, не знаю номинал т.к. сгорел, вместо схемы с сайта скачивается как я понял прошивка, и нигде немогу найти схему обвязки ентого драйвера, AZ5954M28
makar.i
24/05/2006 15:09
and_sor, а новую тему СЛАБО создать? Или вы думаете что этот пост все просматривают.
Добавлено 24/05/2006 19:25
master55
не хочет раскручивать CD или DVD? при нормальном двигателе драйвер вообще практически не грееться.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
25/05/2006 06:29
and_sor, обычно 1 Ом стоит и сам по себе не сгорает.Движок посмотри.
