Sony DVD-SN995
vlad67h
27/05/2006 06:23
принесли апарат на ремонт Sony DVD-SN995 .не читает DVD диски всё указывает на неиспарвную бошку .но берут сомнения во первых апарату всего 3 месяца .во вторых до переезда работал исправно перестал работать после транспортировки и ещё что смутило меня обычно при неиспарвной башке двигатель при чтении долшо некрутит и быстро выдаёт нет диска в этом случае крутит некоторое время передвигает головку.может ли быть ещё какая неисправность кроме головки если да то подскажите .заранее спасибо.
Garik23
27/05/2006 09:49
Попробуй поменять двигатель вращения диска. улыбка
Добавлено 27/05/2006 10:50
Может на него при транпотировке шо нить поставили и тарелка опустилась ниже.
Santei
27/05/2006 10:15
При транспортировке действительно могли аппарат повредить,но чтобы до такой степени... неодобрение
Garik23
27/05/2006 11:50
Santei, у меня апаратов пять таких было.приподнимаешь немного тарелку и все в порядке
avicom
27/05/2006 20:59
vlad67h писал:
А ЧТО норма если сломался через 10лет - а через неделю после покупки - такого не бывает.... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
