VM Sony SLV-E210VP-воспроизв. как при ускоренном просмотре
andyli
30/05/2006 16:25
При включении play воспроизведение происходит даже не как при ускоренном просмотре но почти как при перемотке.Соответственно пищит звук.В схемотехнике САР ВМ не силен.Подскажите в чем может быть проблема.
При вкл. как положено мигает и перестает мигать автотрекинг, работает счетчик, индикация play нормальная.При вкл с пульта ВМ ведет себя также.Положение ленты нормальное.При отключении синхроголовы счетчик перестает считать и чуть возрастает скорость.В паузе изображение нормальное.
плату пропаял
Александр Юрченко
30/05/2006 18:37
Проверьте датчик Холла на двигателе капстана (вед. вала).
andyli
01/06/2006 17:49
Спасибо- точно так все и было.
Erik2002
20/11/2023 20:29
Когда у меня была такая проблема то оказалось что вкл NTSC. Переключил в Pal и все заработало.
