BM PanasonicSD205.
Икар
02/06/2006 13:58
Загружает кассету и сразу выгружает.В сервисе все режимы работают.Был треснут хвостовк на двигателе.Програмную шестеренку почистил и выставил по меткам.Подскажите ,плиз,что еще проверить?Заранее благодарю.
YERT
02/06/2006 14:05
Двигатели ессесно! подмигивание
Икар
02/06/2006 14:51
Спасибо.Не понял.Прием.
Добавлено 02/06/2006 16:01
На двигатель 12 вольт подавал.Все ок.Контакты наждачкой почистил-были черные.
deny
02/06/2006 15:49
Капстан после загрузки делает пару поворотов??????
Santei
02/06/2006 17:36
Икар, Как он себя вел до разборки? Сдаётся мне что собрал ты его не правильно.Проверь сборку есчё раз.
Старик
03/06/2006 04:29
Икар писал:
Просто телеграфный код.Что за хвостовк и что ты с ним сделал?В сервисном режиме?-что за режим для видика?
Икар
03/06/2006 13:38
Этот видик прошел несколько уже мастерских.Все выставлено правильно 100%.Хвостовик на движке заменен.Двигатель проверен.Как же Вы ремонтом занимаетесь,если даже входа в сервис не знаете?3 кнопки одновременно нажимаете и Вы в сервисе.В сервисе все режимы выполняются.Загрузка,заправка кассеты,включение двигателей,выгрузка кассеты,но в сервисном режиме.Контакты на разъеме почищены и подогнуты.Винты тоже пробовал закручивать.Датчики местами менял.При загрузке кассеты-сразу выгрузка.Капстан не дергается.Помоему это проц.Если я не прав ,то помогите плиз.Заранее благодарю.
YERT
03/06/2006 15:21
Икар писал:
Ну вот ответ,ищи почему капстан не дёргается,хорошо бы его подбросить на заведомо исправный,посмотри три датчика меж обмоток все четыре ножки у датчика должны вызваниваться примерно одинаково,это в схеме.
Икар
03/06/2006 15:36
Спасибо проверю.
Старик
03/06/2006 23:53
Икар писал:
Хвостовик-скорее всего зазываеться червяк.
"Как же Вы ремонтом занимаетесь,если даже входа в сервис не знаете"-ну я думаю ты поможешь а иначе дествительно КАК????
Santei
04/06/2006 17:08
Икар, А для чего собственно в этой модели входить в сервис,она и так больших проблем в ремонте не вызывает.Ну за исключенмием тех случаев когда только в сервис и умеешь входить.Чем делать выводы о том кто и как ремонтирует, лучше просмотри свои высказывания и подумай что ты сам то конкретно сделал для ремонта данного аппарата? А хвостовик этот называется втулкой. подмигивание
Икар
05/06/2006 15:49
Капстан подкинул-тоже самое.
YERT
05/06/2006 19:01
Тут главное определиться где дифект(ы) подмигивание По принципу разделяй бяка и властвуй классно!
Икар
06/06/2006 13:37
Не можем его победить уже втроем.За десять лет первый раз не можем починить этот Panasonic.
Икар
07/06/2006 10:29
Спасибо всем.Починили.Была неисправность в механике.Тема закрыта.
YERT
08/06/2006 19:46
Какая неисправность?Неисправность в студию. подшучивать, дразнить
Икар
09/06/2006 01:12
Попал маленький кусочек пластмассы в кинематику.
