DVD CYBERHOME ADL-528
spektr
08/06/2006 11:53
УВАЖАЕМЫЕ! Может кто встречался стаким аппаратом CYBERHOME
ADL-528(их из Европы тащат).Проблема такая: звук есть весь а видео
отсутствует на всех выходах.Видеодекодер CS4954.кварц гудит, по шине сигналы идут, а выходы глухие.Кто и что может подсказать?
nickkor
08/06/2006 17:46
я думаю про прогрессивную развёртку вы знаете.
это не она?
Добавлено 08/06/2006 18:47
это не она?
на чём собран аппарат?
makar.i
08/06/2006 19:04
spektr, какие видио выходы там есть? проверь сигнал на всех
spektr
09/06/2006 06:51
makar.i Насчет выходов - в наличии полный набор S-VIDEO, SCART с RGB, VIDEO на всех пусто
Добавлено 09/06/2006 08:03
для nickkor, О какой прогрессивке можно говорить приотсутствии даже сигнала(осциллоскоп) заставки при включении
makar.i
09/06/2006 08:28
пропайка процессора делалась?
nickkor
09/06/2006 10:06
прогрессивная развертка: Pr, Pb, Y и если она вкючена, то будет
spektr писал:
и даже не увидите заставки при включении, и даже если вы будете смотреть осциллом.
если вы хотите помощи, то хотя бы напишите на чём собран ваш аппарат, чтобы подсказать вам с какого пина выходит CVBS сигнал и далее.
какое сопративление на видео выходах
makar.i
09/06/2006 12:47
nickkor, spektr писал:
, в наличии полный набор S-VIDEO, SCART с RGB, VIDEO на всех пусто
где вы видите выход прогрессивной
или spektr чего то не договаривает
nickkor
09/06/2006 13:05
подождём spektor, меня смущает "полный набор" без прогрессивки, VGA может не быть, а вот прогрессивку сатвят даже на самых без родных азиатах.
spektr
12/06/2006 07:50
Для nickkor.Извиняюсь упустил прогресс. выходы. Да они есть но тоже пустые. Повторюсь (имеется распиновка SC4954-videodecoder)
на входной шине имеется сигнал наподобие пцтс без синхроимп.
Корпус греется -40-50 градусов.Выходы не К.З. есть небольшое пост
напряж.Привожу фото платы.На ней желтая стрелка -SC4954. 20ти
пиновый разъем- на SCART.Большой черный- стандартный шлейф CD\DVD-ROM.
spektr
12/06/2006 11:25
makar.i, пропаял и проц и декодер и еепром(пробовал менять на чистую), все выходы пустые.
nickkor
12/06/2006 11:42
ну чтоже, если генерация 27 мгц есть (29), на входе и выходе есть внутринее тактирование (14, 15), обмен по квадратной шине идет (32, 33), есть цифровые входные сигналы (1-8 подобие пцтс), питание м.с. в норме как цифровой части так и аналоговой (VAA-36,41,46, VDD-17) то наверное всё таки неисправна сама CS, хотя банально, но проверьте тестовый пин относительно земли (13)
spektr
12/06/2006 12:57
nickkor, На всякий случай состав чипов: проц- atmel 0052-tiny11-65c, 32bit risk dvd proc, xwmb8720-24bit audio dac,
cs4955\54-cq digit video encoder, 24lc02-2k i2ice serial eeprom _это основное, не считая памяти в звуке, ОУ развязок и мс управления индикаторм. 13 -pin изначально GND.
nickkor
12/06/2006 13:21
никогда не встречал ATTiny за проц, но тем неменее в вашей проблеме ИМХО если проц выдаёт YDAC и остальные сигналы, которые идут на CS4954/55 где они преобразовываются в аналог и смешиваются ( в зависимости от нужных выходов), выхода имеют от 75-300 ом и CS проверена, то могу предположить на флэш память в которой должно быть ПО, но тогда вы не должны видеть их уже с проца. возможно конечно ПЗУ ведь имено оттуда идет информация о выбираемом видео выходе так поставте чистую.
spektr
13/06/2006 05:41
nickkor, Если вы имеете ввиду под ПЗУ --24lc02 то её яменял на чистую- результат 0.Питание все в норме, на всех пинах SC присутствует Uпит.Попытаюсь найти исправную SC, хотя у нас это немного проблемно.Кстати в каких аппаратах можно её встретить? СПАСИБО за участие в проблеме.
nickkor
13/06/2006 09:37
в каких аппаратах применяется не знаю, честно ни когда не попадался такой видео декодер, но это точно не в MTK и Zoran процах, возможное применение с процами ESS, Ali, CT хотя в одном бренде могут применятся разные процессора.
