JVC XV-N422S сброс
роб
08/06/2006 13:18
JVC XV-N422S проц. ES6809FF при включении сразу входит в рабочий режим. с пульта не реагирует. лоток открывается но диска не видит пишет no file, никакие кнопки на передней панели не работают кроме открытия лотка. на выходе видео нет, даже нет заставки. как сделать системный сброс на данном аппарате или как создать диск с прошивкой? в дежурку не входит.
wsr
20/09/2006 13:28
Вточности такаяже неисправность с теми же характеристиками и стеми же потрохами только модель другая JVC XV-N320B.C Этим надо как то бороться
Алексей
20/09/2006 13:37
Если диск читать не пытается, то диск с прошивкой не поможет.
Прогер на MAX232.(если проц MT13...)
Но сначала БП. Удачи.
vladimir_J
20/09/2006 17:13
пройденый этап,слетела прошивка однозначно!Таких аппаратов в ремонте было штук восемь.Сдувал флэш и прошивал на прогере.После прошивки аппараты заработали,пока возратов не было.А проц здесь не MT13...,а ES680*(2-9)и MAX232 в этом случае не канает.Рабочую прошивку скину завтра.
vladimir_J
21/09/2006 17:45
На прошивку классно!
strema
25/01/2007 15:53
Дисковый апдейт улыбка
VANYA GREK
03/07/2007 18:25
vladimir_J писал:
На прошивку
XV-N322.ZIP 752.56 КБ Скачано: 80 раз(а)
Пришел такой же аппарат с тоже бедой. недовольство, огорчение
Подскажите,плз. как правильно его перепрошить. равнодушие
pav736
04/07/2007 14:12
Все это было. Записываешь прошивку на диск ,суешь в аппарат и следуешь инструкции
KREM
22/12/2014 15:56
dvd JVC XV-N422S ES6826FF НЕТ ВЫХОДА ВИДЕО звук есть .Если перепрошить то как это сделать и где что взять
birluk
22/12/2014 23:46
KREM писал:
а с выхода Y Pb Pr ?
vadim3008
23/12/2014 21:00
birluk, это ему ни о чем не говорит!
