DVD Xoro 400pro зависает при чтении CD, DVD частично
serggrey
18/06/2006 13:54
1. СD-DA не читает, не видит диска.
2. СD Mpeg4 видит только меню
3. DVD video читает первый фрагмент и зависает. По фрагментам не переходит - зависает.
4. Линзу чистил.
5. Прошивка родная.
P.S. Сыну 2 года - мульты надо и все.Спасибо.
makar.i
18/06/2006 15:42
serggrey, неси скорей в сервис улыбка
serggrey
18/06/2006 16:20
г. Мончегорск. Сервиса нет. Ближайший в Мурманске только на дорогу 500р за раз. При благоприятных обстоятельствах ехать 2 раза. Перепрошить смогу, с паяльником знаком, з/ч можно заказать. Вот только с чего начать, чтоб все не испортить? Спасибо за ответ.
zarah
21/06/2006 20:35
99% - Осевой двигатель! Аккуратно развальцуй и разбери. Нулевкой почисть ротор. Хорошо помой спиртом. Не забудь о щетках !!! Смаж и собери. Сопротивление обмоток не должно превышать 8-10 ом.
Shahabbas
21/06/2006 21:33
Попробуй поставить аппарат набок . Если начнёт нормально считывать - 100% - двигатель привода диска . У меня в двух аппаратах такое было - "разбиты" бронзовые подшипники скольжения , пришлось менять движки .
serggrey
21/06/2006 21:51
Уже колдую. Спасибо огромное.
Добавлено 21/06/2006 23:34
Поворот аппарата во все стороны ничего не дал. При открытом корпусе видно, как считывающая головка, после загрузки диска двигается от центра диска ближе к краю - пытается прочитать. После 3-5 попыток останавливается у центра и стоит. Диск крутится. Причем интересно: самопальный с пиратской копии читает до следующего фрагмента, а лицензию или копию с нее вообще не может прочитать.
Завтра вечером разбираю осевой двигатель. Отпишусь о результатах. Еще раз спасибо.
