SVR-80D Подскажите тип светодиода...
Evgeniy1974
04/07/2006 11:48
Всем привет.
"Подарили" видик SVR-80D. На плате отсутствует светодиод , который "светит" для датчиков начала/окончания ленты. У кого есть схема - не подскажите что там стоит? На плате есть подпись LD601 и ниже GL381 <- Это и есть марка?
И еще вопросик по нему. Сложилось впечатление, что БВГ ему поменяли. Вот почему: на Main PCB есть группа перемычек. Пара из них помечена как "4-HEAD Mode" (перемычка стоит) и "2-HEAD Mode" (перемычки нет). Т.е. я так понял, что изначально видик был с 4-ех головочным БВГ, но в данный момент стоит, вроде бы, двухголовочный. По сему вопросы к спецам - сколько проводников идет (в шлейфике) на предварительный усилитель в 4-ех и 2-ух головочных БВГ (в моем идет 7 линий)? Если все же БВГ заменен на 2-ух головочный можно ли переставить перемычку в положение "2-HEAD Mode"?
И еще - если сейчас включить аппарат, то начинается воспроизведение, но картинка дико искажена, напрочь отсутсвует синхронизация по кадрам. Если включить режим ускоренного просмотра, то картинка почти стабилизируется (в ускоренном режиме, естественно), появляется цвет и наклонные полоски-искажения как и обычно при ускоренном просмотре.
P.S. Сильно не пинайте - как смог описал проблему... улыбка
deny
10/07/2006 13:30
Светодиод-ик от пульта, количество голов-смотришь сколько регулировочных винтов над каждым кристаллом-складываешь их количество-получаешь результат.....А вообще ЧИТАЙ БОЛЬШЕ......
Vetal Lo
10/07/2006 14:40
Помогите пожалуйста. у меня dvd sharp dv-sv90s(b) читает только 2 регион как его перепрошить или перепрограмировать с пульта на 5 регеон.
Liss
10/07/2006 16:28
Vetal lo это другая тема.Пож-ста создайте свою новую ТЕМУ как сделал Evgeniy1974 и задавайте свой вопрос.А то МОДЕРАТОР отправит сообщение в корзину.
Evgeniy1974
11/07/2006 09:35
deny,
Спасибо за ответ! Светодиод нашел. Установил. Все ОК.
А вот посчитать количество регулировочных винтов - это надо снять вращающийся цилиндр с головками. Снял я весь БВГ, скрутил маховичок (с кольцевым магнитом), снял плату привода а дальше? Ни винтов ни болтов нет... Выбивать ось?
У меня теперь такой вопрос - при воспроизведении верхняя часть картинки нормальная (~2/3 экрана) а снизу - ровная "шумовая" полоса (как при отсутсвии сигнала). Думаю, что сбита точка переключения видеоголовок. Как в этом аппарате это регулируется? В цепи прохождения сигнала переключения головок не нашел никаких регуляторов. Читал, что некоторые модели видеомагнитофонов производят настройку переключения головок автоматически (через сервисное меню) в этом аппарате так же?
sadykov
11/07/2006 12:06
шумовая полоса видимо потому что голову разбирали и не правильно собрали
попробуй изменять положение маховичка (с кольцевым магнитом), относительно барабана
экспериментально найдешь нужное положение
Evgeniy1974
11/07/2006 13:18
sadykov,
Ну вот все сходится к тому, что вращающийся барабан ему "заменили" с четырех голового на двух... недовольство, огорчение
Сегодня поэкспериментирую с положением маховичка... Плюс нашел - как в этом видике войти в сервисное меню...
Добавлено 11/07/2006 14:51
Узнать бы - какая у этого видика "родная" головка... В магазине паразился обилию ассортимента головок (от 2-ух до 8-ми головочных). Сказали, типа, неси - подберем! А нести то нечего. недовольство, огорчение
Evgeniy1974
12/07/2006 09:21
To ALL,
Всем спасибо за отклики - проблема решена. Видик заработал нормально! улыбка
sadykov,
Особое спасибо - сделал как ты посоветовал и через 2 часа экспериментов нашел нужное положение маховичка. Картинка ровная и стабильная!
