ВП AKAI VS-R100EM не загружает кассету
vlatro
09/07/2006 18:33
Принесли с дефектом-не включается.Выгорело половина блока питания.Заменил диодный мост, все электролиты до STK50322, несколько резисторов,STR-D1906,транзистор 2SC4016 (такого у нас в продаже нет и нигде не нашёл, поставил КТ315). Б.П. работает,на выходе все напруги есть.
Не загружает кассету. Если загрузить кассету вручную, двигатель ведущего вала начинает работать и останавливается.Б.В.Г. не вращается.Если встать щупом тестера на 2 ногу драйвера (M56732L), Б.В.Г вращается.
Схему нигде не нашёл. Состав-
MN675121
BA7765AS
BA6229
BA15218N
