Xoro HSD201P неадекватная реакция на пульт
Y
10/07/2006 14:41
Проблема в том, что при нажатии на большинство кнопок пульта в правом верхнем углу экрана появляется значёк "пятерня" или вообще никакой реакции не происходит. С морды управление нормальное. Можно ли этот аппарат скинуть в дефолт? В меню не зайти.
Liss
10/07/2006 16:13
Как это произошло -во время работы,или при включении аппарата? Пульт заблокирован.
Y
10/07/2006 16:24
Честно говоря о том как это произошло я не в курсе.
Tatarin
10/07/2006 17:50
Y, Да может.
Попробуй другой пульт. Выясни в чем проблема, в пульте или в аппарате.....
Y
10/07/2006 17:55
Есть пульт от HDS308. С него работает выброс лотка, а кнопка PLAY вызывает меню. Остальные кнопки вызывают такую же реакцию, как и с родного пульта.
makar.i
10/07/2006 18:17
Y
на большенство каких? пиши конкретней
Y
10/07/2006 19:06
На все, кроме NEXT, которая работает, как PLAY
makar.i
10/07/2006 19:50
cлучайно ПДУ не программируемый как у ВВК
Tatarin
11/07/2006 09:41
А на другом таком-же аппарате, родной пульт пробовал?(если конечно имеется в наличии такой аппарат)
Y
11/07/2006 10:08
ПДУ не программируемый, а другого аппарата нет.
makar.i
11/07/2006 19:46
попробуй фотоприемник поменять и кварц в ПДУ
Витюн
17/07/2006 21:21
Меняй пульт и не мучайся.
лёxа
16/08/2006 12:59
скорее всего слетела прошивка
ТВ-СЕРВИС(аудио)
16/08/2006 14:25
лёxа, Ты на дату смотрел?17/07/2006
NORRINGTON
19/02/2008 01:39
У меня такая же проблема спультом.
Ты разобрался или нет.Отпишись
rematik
19/02/2008 10:22
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
сначала необходимо определиться в чём проблема.
