DVD LG DKS 5000 привод вращения лотка
alex_lxx
10/07/2006 22:50
Проблема - изначально заклинило двигатель вращения лотка и он выдавал каккую -то ошибку. Поменяли двигалтель - результата нет. Оказалось неисправна микросхема(драйвер двигателя), обозначение на плате IC4Y1, на ней написано 8082D 343A обыскали все - не нашли! Может подскажите ее точное название или чем можно заменить.
garik05
11/07/2006 01:22
Я конечно не знаю где ты живёш
У меня была такая поломка, в Волгограде я приобрёл за 170р.
Если действительно проблема то закажи через инет через пару недель будет у тебя.
Удачи!
JENYK
11/07/2006 07:12
Да блин никогда ещё драйвера не дохли на этой модели(если она только не взорвалась)
Вот посмотри: http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=fan8082&%CD%E0%E9%F2%E8.x=3&%CD%E0%E9%F2%E8.y=11
Tatarin
11/07/2006 09:33
Это драйвер управления движком. Правильно называется FAN-8082D
Pivovar
17/02/2008 11:31
У меня аналогичная проблема. Сейчас пойду на радиорыно искать эту микросхему.
Pivovar
17/02/2008 15:36
дело не в микросхеме оказалось, а в самом двигателе.
deny
23/02/2008 18:46
Хорошая формулировка ,"....привод вращения лотка".......
ТВ-СЕРВИС(аудио)
26/02/2008 22:20
если мне не изменяет память то драйвер 8082 отвечает не за
alex_lxx писал:
, а за движок загрузки выгрузки, а за
alex_lxx писал:
отвечает большой драйвер не помню названия по моему FAN8287.
И горит он только если подать на движок питание и при этом не отсоединив его от платы.
iga
27/02/2008 09:35
фанки крепкие,черти. питание в норме?5в.8в. доходят?
