Canon PowerShot A400
UrryO
12/07/2006 12:51
Проблемма в следующем. Аппарат уронился, и после этого (как говорит владелец) перестал включаться. Принес его дамой, оказался он живой улыбка но с глюками....
При включении выдает Е16, но это только в режиме съемки, а если перевести в режим просмотра , то нормально включается. Потом, в режиме просмотра, ждем минут 5-10, иногда меньше, переключаем чего-то в меню, все равно что, и переводим в режим съемки. Все... аппарат работает. Как будто что-то прогревается.
Что это может значить? И что это за ошибка Е16???
Заранее благодарен за любую помощь!
makar.i
12/07/2006 16:10
а вскрывать и осматривать его пробовал ?
UrryO
13/07/2006 07:12
Нет, я думаю сначала надо определиться с ошибкой Е16. Что это за ошибка?
Может у него просто "мозги" съехали....
Сервис-мануала найти не смог недовольство, огорчение
Если есть у кого, поделитесь плз.
Уже благодарен улыбка
Алексей
13/07/2006 15:23
После падения возможны микротрещины.
Проверь. А так-же ЛПМ.
Удачи.
UrryO
13/07/2006 15:55
< А так-же ЛПМ>
Прошу прощения, а это что?
Я первый раз с цыфровиком (да и вообще с фотиком улыбка ) сталкиваюсь.
И еще, он ведь после "прогрева" начинает нормально работать....
Не дает мне покоя ошибка эта Е16... что-то ведь она означает, а что???
Vovan66
03/08/2006 22:50
Ошибку E16 Canon выдает при проблемах с механикой оптики,
объектив может не выдвигаться или вылвигаться не полностью,
либо дергаться туда сюда. Внутри объектива стоит еще одна линза которой управляет маленький моторчик если он то работает то нет,
будет то же самое, данное наблюдение основано на ремонте нескольких Canonов стукнутых об асфальт и кинутых в песок.
Alexandro N
05/08/2006 16:33
Прошу не путать Е18 и Е16. Е16 - IMAGING TIME OUT. Менять (либо попробовать пропаять под ИК всю плату) MAIN PCB ASS’Y. Е18 - ошибка объектива.
Vovan66
06/08/2006 13:42
Прошу прощения, ошибся Canonы ремонтировались в прошлом году.
В этом пока не попадались.
