DVD Daewoo DV-500 перестаёт крутить диски
Sunchez
19/07/2006 12:22
DVD плеер Daewoo DV-500 после прогрева (~1час) перестаёт крутить все диски (говорит `no disc`). При этом привод головы функционирует, драйвер не перегревается, но сильно греется проц.
Шпиндель двигателя вращается свободно.
Если кто сталкивался, помогите советом.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
21/07/2006 12:16
Башка сдохла гы-гы
Алексей
21/07/2006 13:45
Всегда начинай ремонт любого аппарата с БП.
Не исключено, с прогревом идёт в разнос.
Sunchez
24/07/2006 15:09
С БП все напряжения в норме, кроме 24В, там 28 идут на индикацию.
Аппарат принёс с улицы с холода, он поработал и перестал с концами.
Sunchez
25/07/2006 11:37
Просмотрел плату под микроскопом - обнаружил подгоревший SMD резистор 1 Ом (обгорели площадки и контакт пропал, резюк мёртвый) в цепи движка шпинделя. Заменил - толку никакого. Щупал тестером по этим цепям при опознавании диска -
шпиндель дёргался (с тестером, без нет). В первый момент опознавания на шпиндель проходит короткий импульс, дальше тишина. Мотор от внешнего источника крутится нормально. Советовали его поменять.
Не понятно, драйвер это глючит (AT5654H), или мотор?
Sunchez
11/08/2006 14:40
Поменял мотор, всё завертелось.
Всем спасибо за советы.
