как правильно выставить высоту шпинделя в DVD?
Chester
12/08/2006 11:18
как правильно выставить высоту шпинделя в DVD после замены двигателя и может ли неправильно выставленная высота повлиять на скорость износа головки?
deny
14/08/2006 10:08
Ты че?!?!?!?!?!?!?!............
avicom
14/08/2006 21:12
Да быстрее сотрётся в ноль об воздух... голливудская улыбка
Chester
15/08/2006 08:40
Спрашиваю потому, что уже наблюдалось на нескольких аппаратах после замены двигателя (или просто после регулировки шпинделя по высоте после его насильного механического смещения улыбка ) выход из строя головки. Поэтому и возник такой вопрос - следствие или просто совпадение.
deny, а уровень интелектуальности проявляется в корректных ответах, а не в откровенном хамстве. Если бы не было прециндента и вопрос не возникал бы. Не надо брать пример с Rottora.
deny
15/08/2006 18:48
Rottora обсуждайте на минет.ру, у нормального мастера такого бреда в голове не появися.....
Santei
16/08/2006 00:38
deny, Всёже надо следить за своим языком и свои эмоции выражать не в такой грубой форме.Если хотите поругаться то делайте это через личку,а тут ведите себя корректно,каким бы глупым не показался вопрос.
Rostyk.07
07/12/2007 14:05
шпіндель мотора має бути на 1міліметер більший від висоти головки лазарної цеж прожче всього смех
GARIK+
07/12/2007 15:50
8 мм между двигателем и нижней кромкой площадки
Tatarin
07/12/2007 19:51
Rostyk.07, давай не будем засорять форум, и писать то чего ни кто не понимает.
genam
08/12/2007 01:41
Лично я выставляю штангелем, сначала меряю высоту между верхней частью тарелки и основанием шасси, в случае если наклон идет за счет двигателя даю 3 точки с точностью десятых, если наклон идет за счет салазок меряю 3 или 4 точки высоты винтов(их концы) обычно 1,6-1,9мм, высота тарелок у стационаров 6,7-6,9мм, иногда отличаеться по конструкции, затем при замене шпинделя делаю подгонку по высоте имея готовые размеры, опыт показал 99% повторяемости, раньше трахался выставлял по амплитуде и четкости сигнала RF, что давало эффект на отдельных дисках отлично а на других херово, а так идет усредненная картина и все диски хаваються!
over
11/12/2007 10:41
Для SF-HD60 и прочи[ подобных, а также HOP-1200 нижний край столика лежит на одной плоскости с верхним краем пластмассового кожуха головки или, что то же самое, поверхности линзы. Выставляю на глаз, проблем не бывало.
yurikel
13/12/2007 09:16
Как ни странно но этому никто непридает значения но бывает если неправильно выставиш висоту то аппарат просто после этого перестает читать диски(особенно когда глаз применен соответствующего качества , например китай) или если диск с некачественной записью раньше читался то потом нечитается, а на износ головки это никак невлияет , просто когда снимаеш что либо нужно зрительно запомнить как оно стояло или если есть возможность просто замерять висоту чем нибудь.
rematik
13/12/2007 10:46
может по величине напряженя на фокусных катушках? подмигивание
Tatarin
14/12/2007 20:31
yurikel, полностью поддерживаю тебя. Я обычно замеряю высоту шпинделя, снимаю при помощи спецсъемника. И по той же высоте выставляю, после этого берет поддерживаемые форматы на УРА. (если конечно глаз не здох)
Sake
03/01/2008 14:50
Братва если есть возможность в аппарате вытянуть весь привод так чтоббы держать его в руке можно и вручную выставить не вопрос только abs магнит на диск налепить однозначно.
Коляннн
22/04/2010 17:38
Я выставляю что-бы диск был примерно 5-8 мм по отношению к фокусирующей линзы!Пока получалось нормально!
m.ix
22/04/2010 21:30
Коляннн, не далековато ли????
lupo
23/04/2010 13:44
Колянин классно! ,но читать не сможет,слишком велик зазор.
Хотя если стоит гиперболоид Гарина,все возможно! подмигивание
A-SERVICE
23/04/2010 16:03
over писал:
Для SF-HD60 и прочих подобных, а также HOP-1200 нижний край столика лежит на одной плоскости с верхним краем пластмассового кожуха головки или, что то же самое, поверхности линзы. Выставляю на глаз, проблем не бывало.
+1. Только ближе результат если в одной плоскости поверхности линзы. Она чуть-чуть на другой высоте.
C1-65A
23/04/2010 16:12
Что за величины?
чуть-чуть
примерно
на глаз
В каких единицах?
411i6470r
24/04/2010 12:04
Ну что ж, и я скажу своё слово =) всё таки - способ , который здесь уже упоминался не раз - один из надёжных - на родном двигателе - замеряем мелким штангелем расстояние от верхней поверхности двигателя до нижней кромки столика, шангуль закрепляем в этом положении. далее - снимаем столик одеваем новый, опираясь на раствор штангеля. должно работать нормально - по крайней мере - мне удаётся. совет начинающим - потренируйтесь на уже заведомо-дохлых, старых двигателях, что бы при ремонте клиентского аппарата - не запороть его окончательно - например -перекосом столика, что не мало-важно.
успехов, коллеги.
