проблема с прошивкой BBK
S.SVEN
27/08/2006 16:55
двд BBK DV-911SM. собрал схему для заливки флешок, но есть проблема. программа MtkTool дамп сливается хорошо, но при заливке новый дамп закаченый в интернете доходит до 6% и пишет:
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - ST(M29W800(A/D)T)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Sun Aug 27 16:37:53 2006
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 65792
retry 5
а если снова залить дамп, который только слил с этого двд, заливается отлично. в чём проблема? может он не работает с этим типом флешки? шнур - дата кабель от сони эриксона. собирал по этой схеме
ALES
27/08/2006 20:39
Попробуйте поменять машину.
S.SVEN
27/08/2006 22:45
хочеться потренироваться спрошивками, только начинаю эксперивенти с двд. аппарат подарили как донор. хотя на своём компе перешиваю память под телики и под стиралки автоматы без проблем
gogi
28/08/2006 01:32
попробуй вот это мне помогло
S.SVEN
28/08/2006 07:26
пробовал и по этой схеме. результат тотже
Алексей
28/08/2006 16:33
Посмотрел схемку. У всех нормал. У меня нормал. У тебя хреново. Странно...
Работай внимательно.
S.SVEN
28/08/2006 19:45
пробовал ещё проги, результата ноль. MTKReMaker.0.2.2 слитый дамп не читается, а скаченые с инета читаются без проблем, шо за фигня, самому интересно стало. ещё какие наводки будут?
ALES
28/08/2006 22:16
упрямство - плохая черта характера.
