Замена 2А0565
master55
10/09/2006 07:55
Чем можно заменить без переделки 2А0565
talexa
10/09/2006 11:03
Это должно помочь.
bie
13/09/2006 11:01
Заменить этот шим-генератор ничем другим не получится. Дело в том, что в нём внутри организовано два режима работы "рабочий" и "ждущий" (в стандартных схемах это организовано вне блока питания), поэтому на выходе блока питания в ждущем режиме остаётся примерно 5В, а в рабочем режиме в этом же месте это напряжение значительно возрастает (ток нагрузки кстати тоже). Изменение этого напряжения процессор сам отслеживает встроенным компаратором и включает полнофункциональную работу или наоборот оставляет под питанием только схему включения. Полгода валялся видак с выбитой 2В0565, а потом совершенно случайно удалось прикупить такую м/с. Пока м/с не было перепробовал массу вариантов, НИЧЕГО не покатило! Удачи!
Сако
13/09/2006 17:26
Попробуй 2А265, на сколько я знаю это является аналогом.
master55
14/09/2006 09:07
2А265 да мощнее ,но сопротиление у неё 0,9 ом против 4,7 ома у 2А0565 да и её у меня нет.
Сако
14/09/2006 11:11
В Москве на Митино их полно.
master55
14/09/2006 17:53
Москва от нас в 1500 км.
Сако
15/09/2006 10:41
Не думаю,что невозможно привезти под заказ.Попробуй через www.Dessy.ru
