HT Samsung HT-KD 500.Напряжения с трансформатора БП
квас
26/09/2006 06:01
на плате single voltage power PCB есть трансформатор.интересуют значения напряжения на вторичной обмотке.трансформатор АН26-00143С.схемы на данный аппарат нет а похожая есть в файлах.(samsung HT-DS100).Первичка была в обрыве поэтому после перемотки неизвестны напряжения.витки не было возможности посчитать.так как все залито лаком.
Sniper007
29/09/2006 10:32
А куда вообще дает этот транс напряжение? Не удастя ли прикинуть по стоящим следом по цепи элементам?
ventes
29/09/2006 15:44
Даже на схеме нет написано напруг ставляи там почти везде стабилизаторы стоят
ALES
01/10/2006 20:18
квас писал:
Хватит врать-то... там термик был, его и снесло. А то, что перемотчики сглупили или ты прозевал, то проблемы твои. Стабилизаторы есть - смело добавляй по 4 вольта на слаботочные цепи и 8-10 на сильноточные более 25 вольт.
kek
02/10/2006 13:50
квас, выслал страницы от Samsung HT-KD500.
квас
03/10/2006 12:29
ALES, про термик я в первую очередь подумал, но его там нет! Первичка была намотана проводом 0.07мм.судя по железу порядка 5000-5500 витков.Намотал другой транс 12в. и 5в.
Добавлено Октябрь 03 2006
kek. извиняюсь, у меня сменилась почта.
Повтори.
kek
03/10/2006 14:40
Отправил.
квас
04/10/2006 04:48
kek, спасибо, все получил.
alexeyKJC
27/08/2009 17:14
В ремонт принесли эту же модель с таким же дефектом.
Есть у кого нить схема БП или параметры этого транса.
Заранее благодарен.
Иван Василич
27/08/2009 18:06
alexeyKJC писал:
схема БП
К сожалению она вам ничего не даст.Т.к. там указаны не все напряжения(большая часть отсутствует)
Попробуйте создать свою тему здесь
http://monitor.espec.ws/section9/
И искать нужно полный сервисный мануал.
alexeyKJC, и профиль заполните улыбка
