toshiba sd-570sr не читает dvd
vovindows
04/10/2006 17:02
поделитесь опытом, toshiba sd-570sr не читает dvd - пишет плохой диск, может читать audio, mp3. заменил шпиндель-мотор с реглировкой столика, заменил голову pvr 502 на такую-же, паяльной станцией прогрел все мелкосхемы, прозвонил шлейф - нормально. питание в норме.
Tatarin
05/10/2006 09:57
регулировать не пробовал??? может юстировка не нарушена???
vovindows
05/10/2006 10:50
если имеется ввиду юстировка в смысле головы, то я думаю, что она как-бы должна быть
уже нормальная, т.к. абсолютно новая голова. хотя может быть я и не прав.
Tatarin
06/10/2006 16:12
Пару дней назад, починил аппарат. Дефект заключался в том, что не читал DVD. Заменил глаз. Все равно не читает. Поставил с другого аппарата заведомо исправный, дефект пропал. В итоге пришлось заказывать еще одну лаз головку. Может случай аналогичный???
vovindows
06/10/2006 16:31
Случайно заметил,что в обвязке драйвера движков /A5888S/ сильно греются два транзюка.
Думаю драйвер наджаблен, т.к. голова постоянно ищет нулевой трек вовремя вращения диска
