DVD CMX DVX3000 не крутит диск
Konsul2000
10/10/2006 13:41
DVD CMX DVX3000 при включении крутанёт один раз и больше не крутит диск, лазер пытается наводиться, микрушка ES6603S начинает греться, может у кого есть опыт с таким агригатом...?
Алексей
10/10/2006 15:39
Посмотри двигатели: привод оптики и с тарелкой.
Только 2 часа как отдал. Драйвер грелся-палец обжёг.
А окозался движёк заклинил!
Konsul2000
11/10/2006 21:32
так там же стоит АМ5868S драйвер для моторов.. он что с микрухи ES6603S управляется? на сколько я знаю ES6603S это для обработки сигналов с лазера.. хотя конечно она и с моторами связана...
так в твоём случае тоже ES6603S грелась? и ты мотор поменял
Алексей
12/10/2006 05:57
У меня грелся драйвер. А ты смотри питание и обвязку. Откинь
башку. Будет греться или нет?
Konsul2000
14/10/2006 13:24
Откинул колову вообще не греется, как только подсоединяю - глаз пытается навестись и в это время начинается постепенный нагрев как только лазер перестал пытаться наводится нагрев драйвера заметно снижается, похоже на то что глаз не работает...?
