Неудачноа прошил DVD Polar DV1020. Как оживить?
merzlyi
24/10/2006 14:54
Как оживить Polar DV1020? После прошивки на дисплее пишит "HELLOY" и все. Плиз! недовольство, огорчение
Santei
24/10/2006 20:40
Зачем шил то? Старую прошивку сохранил?Если да то попробуй залить её снова,либо ищи рабочую прошивку(с заведомо рабочего аппарата).
makar.i
25/10/2006 19:12
да сам не знает ,зачем и чем шил. смех
на Polar вроде небыло одновлений!
Добавлено 25/10/2006 23:17
опшипся подмигивание
Для обновления моделей, выпущенных до января 2004 г.,применяется старая версия прошивки. Файл dv10XX .bin.
Для обновления моделей, выпущенных в январе 2004 г. и позже, применяется новая версия прошивки. Файл dv10XX-C.bin.
Неправильный выбор прошивки для обновления приведёт к выходу из строя вашего DVD- проигрывателя.
Добавлено 25/10/2006 23:22
Внимание!
При обновлении внутренней программы аппарат может выйти из строя! Настоятельно рекомендуется производить обновление в сервисном центре.
Производитель не несет ответственность за выход аппарата из строя по причине самостоятельного обновления аппарата пользователем и в этом случае снимает все гарантийные обязательства.
scooters
28/10/2006 19:56
merzlyi,
http://master-tv.com/proshivki/dvd/POLAR-eeprom-memory-dump.html
MTKTool через кабель или программатором
merzlyi
01/11/2006 13:55
makar.i писал:
После этого можно его вернуть к жизни?
Santei
01/11/2006 14:20
merzlyi,Ты можешь объяснить чем ты шил аппарат? Ищи рабочую прошивку.
merzlyi
01/11/2006 14:37
С диска залил прошивку до 2004 года.
