Пишущий видеоплеер ORION N500E нет загрузки кассеты
Толян51
26/10/2006 23:39
Когда вставляешь кассету, срабатывает двигатель загрузки и происходит загрузка кассеты и через несколько секунд двигатель останавливается, не выполнив весь процесс загрузки. При этом сама кассета занимает свое рабочее положение.
Через несколько секунд видеомагнитофон отключается и переходит в режим STAND BY. Если нажать кнопку " POWER " , загорается индикатор включения, но при этом ни одна кнопка на нажатие не реагирует.
Прочистил программный переключатель, но ничего не помогло.
Когда кассета заняла свое рабочее положение, замерил на процессоре OEC0017C на 39 выводе напряжение имеется 4В и видеоголовка не вращается ( должно быть на этом выводе 0В).
Если соединить этот вывод с массой, то головка вращается.
Подскажите, что препятствует блокировки процессора , все датчики проверил, может что упустил 'замешательство?
