DVD SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD, CD читает без проблем
DimonR
02/11/2006 19:28
почитал форум,понял что проблемный аппарат ухмылка , пропаял серво платку, подкинул другую голову (SOH-DL3CH) - всё один в один. CD читает с пол тычка, а DVD начинает раскручивать, затем цык и диск останавливается. и так повторяется раза три, затем пишет no disk, а головку уводит к внешнему краю диска, причём лазер продолжает светится шок Может будут какие мысли, что ещё капнуть. Спасибо.
Tatarin
03/11/2006 10:12
Был такой дефект, только он вообще не читал диски, после замены головы, дыфект пропал. Может и у тебя такая-же хрень. Попробуй подкинь.....
DimonR
03/11/2006 11:33
так я же писал. что голова уже другая стоит. прикол ещё в том. что после отстоя он зачитал DVD , но через 5 сек цык и всё повторилось.
Tatarin
03/11/2006 12:33
Пардон!!! не внимательно читал....
Ты саму голову менял, или с движками вместе??? Если SP мотор не загрязнен, такое может происходить....
Vikont
03/11/2006 13:44
Скорее всего проблема в самой плате DVD.
Santei
03/11/2006 23:02
DimonR, Замени двигатель шпинделя или промой его КОНТАКТОМ.Очень частая неисправность всех ДВД.Не исключено что и у тебя именно она. улыбка
DimonR
09/11/2006 23:35
Движок. шлейф менял, всё то же самое. Греть-охлаждать не помогает.
Profy
10/11/2006 08:47
Без доноро сложно. Часто меняю серво-плату целиком. Если замена AH30-00068A и серво-платы не помогает - надо менять MAIN-BOARD. Ковырять бесполезно.
Мдимитрий
17/02/2011 14:29
Может кому пригодиться
SAMSUNG DVD-K110
Головка пытается читать , диск при этом сначала в правильную сторону крутится потом вообще в обратную
головка уезжает дальше края диска -светит мимо
Небыло питания на 9 ноге драйвера и соответсвенно на 21
Кинул соплю с 8 ноги на 9 - всё сразу заработало
bugs2005
18/02/2011 12:19
Сигнал RFO на выходе с лазера осцилом посмотри,а дальше видно будет.
