AKIRA DVD-2104R
Алексей
04/11/2006 13:49
Есть возможность сделать мультиформатным?
Алексей
05/11/2006 10:24
И у него есть неисправность:
Открытый работать может сутками, стоит закрыть-15 мин и на
изображении кубики. Привод менял целиком. Шлейф новый.
Немного смущают напряжения с БП.
Кто подскажет какие должны быть?
Santei
05/11/2006 15:13
xAlexeyx2006, Ну для начала напиши какие напряжения тебя смущают,что там вообще выходит.?
Алексей
07/11/2006 15:00
Два раза по 5V и так-же по 12V
Алексей
20/12/2006 13:07
Достал из долгого ящика.
Увидел ещё неисправность:
как в видеомагнитофоне изображение расходится бяка со звуком.
С таким столкнулся впервые.
Что за глюк???
Tatarin
20/12/2006 15:38
Почему-бы не исправить тему. http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html Легче было бы дать совет.
xAlexeyx2006 писал:
И у него есть неисправность: Открытый аботать может сутками, стоит закрыть-15 мин и на изображении кубики.
Это признак неисправности SDRAM.(крторую ты не описал) Иногда помогает пропай SDRAM, иногда только замена.
Алексей
22/12/2006 11:20
Tatarin, пропаял весь!
Tatarin
22/12/2006 11:53
Была подобная проблема со звуком,(не помню на каком аппарате) только у меня звук был таким, как будто кассету зажевывает (тянучка). Замена кварца решила проблему.
А на счет кубизма, либо SDRAM, либо проц. И еще бывае такая хрень как пистоны,на самой плате. Когда плата от нагрева начинает расслаиваться в переходах появляется некое сопротивление которого не должно быть, или эти переходы обрываются. Тогда жопа.... придется прозванивать пистоны. В основном бывают около проца. Удачи..... голливудская улыбка
Алексей
24/12/2006 09:46
А не выкинуть мне его? Пистоны умаешся искать...
Tatarin
25/12/2006 10:36
Ну это уже на твоё усмотрение. если клиент разрешит выкинуть..... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Результат не забудь выложить.....
Алексей
25/12/2006 15:07
Клиенты подарили...
Santei
25/12/2006 18:24
xAlexeyx2006, Хорошие клиенты однако классно!
alex_adamovich
29/12/2006 07:48
если еще актуально поменяй озу, и пропадут кубики
Tatarin
29/12/2006 12:11
xAlexeyx2006, Так ты починил свою Akirу???
Алексей
29/12/2006 23:42
Santei, у нас этот чудо-агрегат стоит 1200 руб.
Гемора я с ним нахватал выше крыши.!!!!
После, как подарили, даже для СЭБЭ
был гемор. Tatarin, не то что грел,
за 3 дня поменял ВСЕ м-мы, НО на другом аппарате работает
а на моём НЕТ!!!
ЩА КАК ДАМ ОБ СТЕНУ смех или на запчасти....
Tatarin
04/01/2007 14:59
xAlexeyx2006,
xAlexeyx2006 писал:
м-мы
что это такое ??? подшучивать, дразнить
