видео магнитофон sharp vc-ma441 нет синхронизации
guver
15/11/2006 15:14
Нет синхронизации на видике. Звук плавает. Изображение на секунду нормальное потом срыв. Что при воспроизведение .что при паузе . В питание заменил литы .Схемы нет
Алексей
15/11/2006 15:47
Попробуй заменой прижимной ролик заменой
Tatarin
15/11/2006 16:11
Полезно было-бы поработать осцилом....
guver
15/11/2006 18:31
ролик не причем хотелось бы схему или ссылку
Михаил
18/11/2006 14:54
По-моему у этих шарпов очень точная настройка синхроголовы.
guver
21/11/2006 09:56
Михаил__, синхроголова врядли звук чистыи хоть и плавает счетчик работает
Алексей
21/11/2006 16:29
Ведущий вал - датчики холла проверял?
guver
22/11/2006 09:38
не проверял а просто поменял так на паузе тоже самое
