Причины смерти лазеров
Santei
23/11/2006 23:22
В последнее время посетители форума часто стали жаловаться на покупку некачественных лазеров,по этому поводу хочу дать пару советов,предназначены они в первую очередь начинающим мастерам.
1)При замене старого лазера на новый не торопитесь распаивать (у последнего)перемычку т.е.ту самую капельку припоя,так как она защищает его от статического напряжения,Удаляйте её только после установки и подключения шлейфа к "голове" это убережёт вас от лишних затрат на приобретение ещё одного лазера в замен убитого статикой.
2) не пытайтесь производить ни каких регулировок у новой "головки",все уже сделано на заводе и если новый лазер не хочет работать,то либо дело не внём,либо вам достался брак и надо его менять у продавца.
3)Оберегайте лазеры от механических воздействий(ударов).И последнее.При работе с лазерами старайтесь пользоваться антистатическим инструментом.
Надеюсь что эти советы принесут вам пользу.
sergeih
25/11/2006 14:28
При замене шлейфов старайтесь ставить их без перекосов и очень внимательно относитесь к шагу и ширине дорожек на шлейфе, встречаются почти одинаковые шлейфа однако они не являются полными аналогами и установка таких может привести к выходу элементов на лаз. голове и основной плате.
over
27/11/2006 18:05
Попадаются шлейфа с расположением контактов на одной стороне с разных концов и на противоположных сторонах. То есть контакты зеркально отражаются.
sergeih
02/12/2006 13:25
over писал:
вот такие шлейфа не взаимозаменяемы!
Jghost
03/12/2006 11:57
Santei писал:
Если рядом есть разобранный компьютер то можно притронутся рукой к его корпусу для снятия стат. электричествава ! улыбка
deny
03/12/2006 15:40
Так же можно убить голову даже при аккуратной чистке только верха линзы,которая криво читала диски(но читала) а после перестает совсем(из-за перекоса подвески линзы,которого практически не заметить),выставить ее нормально практически не возможно.Голова на пример SF-HD4,и еще некоторые из серии SF-.......
ALES
18/12/2006 10:15
При замене ЛГ,
1. убедитесь, что проблема именно в ней. на этот случай нелишне иметь несколько приводов и известными дефектами.
2. используйте паяльник 12в, (6в, 24в, 36в) гальванически развязанный от сети и очень желательно заземлённый.
3. избегайте касания руками проводящих частей ЛГ, даже если установлена защитная перемычка.
4. ни в коем случае не пытайтесь восстановить (подкрутить) старую головку, пока нет 100%уверенности в её неисправности.
ФАРТ
25/02/2007 22:32
Одна из причин смерти лазеров на некоторых аппаратах - неисправный двигатель шпинделя.
deny
26/02/2007 17:33
Прошу объяснить выше сказанное....
ФАРТ
26/02/2007 20:53
deny писал:
Имеется практическое подтверждение по конкретной модели (указывать не буду!). Несколько случаев подряд после выхода из строя двигателя (1 Ом) и замены транспорта целиком пытался использовать "исправные" лазера (всего-то полгода). До этого - попытка замены двигателя. Не было ни одного случая, чтобы мне повезло. Скорее всего, что при выходе из строя двигателя и попытке прочитать диск програмное обеспечение (наверняка ошибка в этом) задирает ток лазера, что в свою очередь приводит к известному результату.
После очередной проверки даже не пытаюсь снимать лазер, или менять двигатель шпинделя отдельно в этой модели.
27.02. 2007 21.35
улыбка , или еще куда-нибудь. подмигивание А практическое подтверждение этой теме я получил через год после обсуждения. По поводу модели: никому, в том числе тебе, я здесь не обязан!
Аккуратная чистка- это чистка Изопропанолом, при которой невозможно повредить лазер, а чистит не только линзу...
deny
27/02/2007 19:00
Интересно,как программа может через транзистор с(без) задающим ток резюком и резюк который стоит на голове нагнетать ток смертельный для лазера,да и при всем еще и не назвать для наглядного примера модель аппарата?!?!?!?!?!....... смех браво! голливудская улыбка
sevr
20/03/2007 14:37
Единичный случай. DVD Philips DVP362. 2 раза примерно через пол года дох CD -лазер. причина - плохой контакт шлейфа в разъёме на плате. Налепил скотч на шлейф - улучшил соединение. Более не возвращался.
ALES
27/05/2007 10:14
ФАРТ, тема очень интересна. Но давай обоснуем.
DVD Horizont 510 (E,M) SF-HD62. Двигателей поменяно немеренно, возвратов нет.
DVD Odeon DVP 300,355,357 .... (E) KHM313AAA Одинаково весело дохнут и шпиндели и траверсы. Вот только головы остаются живыми и довольно надолго. улыбка
DVD BBK 314, 316, 1010, 1015, 1005, .... SF-HD65 С этими всё понятно - оптика SF-HD65 ущербна изначально, и даже не стоит дёргаться. Перед утилизацией можно открутить двигатели, и только.
Выскажу предположение, что при замене двигателя не стоит вытягивать шлейфы привода. Просто приподнять и поменять. Попробуй.
Предположение теоретически никак не подкреплено, исключительно практический опыт последствий статических перегрузок.
малахи
05/12/2007 11:41
за последний месяц у меня в мастерской побывало шесть! аппаратов с расплавленными линзами. это bbk965, xoro201, erc968 итд. общая причина "левые" ёмкости в бп. ради интереса проэксперементировал на полумёртвых головах.зрелищно. но причинноследственную связь объяснить не могу.
Voldemar4
16/12/2007 22:44
А я хочу поделиться своим секретом,как продлить жизнь лазеру в дешевых ДВД Mustek.В свое время реализовывал такие , поскольку тогда пользовались бешеным успехом (читали MPEG4) и взял себе один , из одной и той же партии.Cразу разобрал и обратил внимание на сильный нагрев драйвера лазера ,градусов 65 на нем тогда было..Прилепил на него через пасту маленький радиатор ( и на Zoran тоже , хотя он грелся , не превышая свои паспортные 2 Вт мах.)
С тех пор прошло 4 года,пора подвести и тоги.Из той партии "в строю" осталось менее 10% аапаратов и мой в т.ч.! Причем ребенок его юзает не по-детски .практически каждый Божий день!Думаю,нормализация теплового режима драйвера позволила достигнуть стабильности тока лазера ,что подтверждается продолжительной работой.
iga
05/01/2008 13:00
в PANASONIC-и,практич. все модели,начиная с 2005г. вып. с дефектом "зависает картинка" напрример DVD-S35, ставлю вентилятор,неисправность уходит на 100%.статистика более года.
Marko2007
20/01/2008 20:33
Это теоретически всё хорошо,но на практике получается совсем другое,много брака в продукции,поэтому не всё получается.Я считаю,что слова нужно подтверждать хотя бы фото.Кто имет много опыта с лазерами,покажите как на фото поменять лазер правильно,где и как снимать эпюры осцилограмм с лазерной головки и другие особенности.
k i n
05/03/2008 11:33
ради эксперемента устанавливал не большого размера кулер с улыбка захватом проца драйвера.
sonashi
16/03/2008 20:00
iga писал:
мне тоже попадались такие в pioneer DVH5850
iga
28/03/2008 14:59
из разряда курьёзных "смертей" головы. SAMSUNG DVDSV-40. умелец решил "почистить" головку и что бы не деммонтировать привод паяльником проплавил дыру в крышке "шайбы" (на включённом аппарате). ну за одно и шлейф. говорит (даун, слов нет) лоток загружал-выгружал что бы лазер подсвечивал где плавить нужно. смех
iga
07/11/2008 14:12
KHM310. была. в данном случае БП в идеале, ёмкости проверены на ESR, драйв целый. аппарату с месяц отроду. после замены головы работает уже три месяца.
Иван Василич
07/11/2008 21:48
iga3, Аналогичная ситуация с SAMSUNG MAX-KJ750
голова SOH-D21U после замены все режимы в норме
А вот причинно-следственная связь не установлена
Фото с сотика так-что улыбка
Аппарат не гарантииный т.е. отработал более 3х лет
Значит что-то в этом есть
Иван Василич
08/11/2008 11:09
Клиент сознался-отдавали знакомому" мастеру"
после его ремонта отработал менее часа смех
Жаль забрали(не успел посмотреть регуляторы тока лазеров)
v0f41k
10/03/2010 12:13
Попадался ноутбучный DVDчитающий привод с обрывом подвеса лазера.
Припаял "на глаз", пытался отюснировать - добился хорошего чтения штамповок и CD-R,
DVD и CD-RW читает очень плохо и не каждый диск.
Bravis DVD-2020 читает диски с сильным скрипом,некоторые с тормозами.
Отюстировал методом "тыка" подкручиванием винтов наклона шасси - стал читать лучше,но убил на это несколько часов временинедовольство, огорчение
Попались когда-то 2 пишуших комповых CD-RW соньки на медиатеках(модель одинаковая,партии разные) - у одной дохлая голова, другую определяло по IDE кракозябрами и сильно грелся проц.
Переставил голову - диски читает идеально,но не пишет совсем, даже с ошибками. Что подюстировать надо - не понятно даже на пальцах.
Есть ли какое-то общее описание последовательности юстировки лазера?
Иван Василич
10/03/2010 18:22
v0f41k писал:
Без проблем http://www.ronyasoft.nm.ru/cdmaster.html
подмигивание
kontr
27/03/2010 21:50
На счет дауна это правильно!!!
m.ix
27/03/2010 22:52
iga, W-O-W Такого не видел.
Пару раз с горелыми катушками и драйверами и горелым двигателем шпиндаля приходили аппараты.
В автомагнитолах.
mileshca
28/03/2010 00:37
ставил Б/У головы никогда не заземлялся, последний делал неделю назадMUSTEK с USB входом , ставил Б/Уголову , пока прокатывало
sergeisam
28/03/2010 09:03
Если удобно, то снимаю перемычку на лазере после подключения шлейфа, в аппарате (например SF-HD65, HOP-1200W). А на остальных лазерах снимаю перемычку до установки. Заменена не одна сотня лазеров и ОК.
